Как при утеплении фасада сохранить архитектурные элементы?
Пока кроме готовой полиуретановой "лепнины" ничего в голову не приходит. Но в этом случае проще все декоративные элементы отбить, выполнить утепление, а потом налепить их на гладкие стены. А сохранение существующих деталей при утеплении вряд ли возможно.
Для меня самое разумное это утепление изнутры (полиуретановыми панелями например), но это часто неосуществимо (частная собственность понимаешь). Нормального решения пока не встречал (не считать же разные нанокраски таким).
При наружном утеплении никак сохранить лепной декор не удастся. Из пенополиуретановых готовых элементов не получится вид сохранить так как они зачастую никак не сочетаются с исторической лепниной, изготовленной индивидуально. Да и "пожарники" её "не любят". Можно конечно слепки форм снимать с фасада и потом из этих форм заново лепнину отливать и навешивать, но это уже реставрация получается. Обычная строймонтажная организация с таким не справится. У Вас же реконструкция а не капремонт - можно предусмотреть утепление изнутри, в помещениях, сославшись на сохранение исторически сложившегося вида фасада. Главное пароизоляцию обязательно продумать.
Архитектура - это диагноз. |
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
У нас, конечно, своеобразные нормы, но зато в ТКП 45-1.04-206-2010 "Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию" есть, например, такой пункт:
"5.5.11 Для зданий, имеющих высококачественную долговечную отделку или высококачественный лепной декор на фасадах, наружную тепловую защиту допускается не выполнять." Причём это про любые здания, не обязательно ИКЦ. А в другом документе есть такие слова: "7.2.2 Системы утепления должны проектироваться с наружной (холодной) поверхности стены. Внутреннее утепление наружных стен допускается проектировать в отдельных зданиях, являющихся объектами историко-культурного наследия. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены, в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами, а также на гранях проемов, что должно подтверждаться расчетом температурных полей. Также допускается проектировать внутреннее утепление ниш для радиаторов." Но утепление изнутри - это, конечно, ужас. Пар весь внутри, картинку/полку толком не повесить, чуть в стену ткнёшь не так - уже вмятина... |
Düsseldorf
Проектировали кап.ремонт здание школы, отстояли внутреннее утепление, т.к. фасад было очень жалко портить.
Последний раз редактировалось swell{d}, 07.10.2014 в 17:36. |
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Нормально ведет. Стеклофбробетон. Гостиница Москва так же сделана.
Мои видео-уроки |
главспец Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
3.1. Декоративные фасадные элементы выполняются из стеклофибробетона в соответствии с утвержденным ТУ 5772-002-56999917-04.
3.2. При изготовлении деталей допускается наличие необходимых технологических уклонов. 4. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ 4.1. Изготовление стеклофибробетонных конструкций производится в соответствии с требованиями ТУ 5772-002-56999917-04. 4.2. Монтаж стеклофибробетонных конструкций производится в соответствии с требованиями главы 6 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Последний раз редактировалось Korol.sas.77, 09.10.2014 в 09:05. |
да-да, в том-то и дело. я уже все перечитала из возможного, тупик какой-то. тут внутренне утепление вообще не пройдет, мало того, что не входит в список культурного наследия, так это внутри будут даже не офисы, а жилые помещения, т.е. для людей, которые там будут жить - сплошные неудобства.
----- добавлено через ~1 мин. ----- и я к такому выводу пришла, увы. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- [quote=DJo Frey;1318578][/q, тут со всех сторон тупик. изнутри заказчик за каждый см. бьется + здание не с списке историко-культурных ценностей. будем думать. всем огромное спасибо за ответы! я забыла на тему подписаться и только сегодня нашла, что столько людей ответили, спасибо всем ещё раз! ----- добавлено через ~8 мин. ----- очень интересно. скажите, насколько это сильное удорожание? тут объект, где за каждый лишний грамм краски битва ![]() |
Если битва за каждый грамм краски, можно попробовать обеспечить теплозащиту по показателям "б" и "в" по п.5.1 СНиП 23-02-2003, п.6.2 СП 23-101-2004, то есть не предусматривать теплозащиту стен, полностью соответствующую по показателю "а" - приведённого сопротивления теплопередаче. Может быть показатель по температурному перепаду "б" можно будет обеспечить только за счет теплоэффективной штукатурки снаружи и внутри фасадных стен. Считать надо. Для соответствия по показателю "в" требуется деятельное участие в решении вопроса от инженера по ОВ.
Может быть возможно обеспечить теплозащиту без толстослойного утепления стен - повышать теплоизоляцию по "а" только для всех остальных ограждающих конструкций: заполнений оконных и дверных проёмов, чердачного перекрытия и т.п. СП 23-101-2004: Цитата:
Всегда приходится чем-то жертвовать. обидно, что раньше не позаботились об этой проблеме.
ТП 320-58 и ТП4092 (Малые архитектурные формы и элементы благоустройства мест отдыха) | Quick_XP | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.08.2012 07:17 |
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ | Esperansa | Разное | 1 | 24.04.2007 13:02 |
