Устройство перегородок большой высоты
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Все вопросы с высокими перегородками в промзданиях закрывает серия 1.431.6-28 вып. 0
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Бывал в промзданиях в которых перегородки были возведены на высоту около 2,7 м и перекрыты профлистом, к которому был подвешен потолок типа "Армстронг". Жесткость достигалась за счёт перевязки перегородок между собой и относительно небольшими размерами помещений. А между покрытием здания и перекрытием над перегородками - пустота, мрак и только редкий обследователь с фонариком шныряет лучом.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Düsseldorf
swell{d},
Я видимо туплю и со совершенно не понимаю, откуда на том сайте взята формула H=kBh. Мне показалось, что СП говорит лишь об условии, что при L< kBh "высота стены H не ограничивается и определяется расчётом на прочность." Цитата:
А если по сути задачи которая меня привела на эту страничку, то в разделе АР увидел перегородки из полиграна 130мм на высоту более 7 метров. Пытаюсь вникнуть в нормативы. Рассматриваю вариант фахверка. ![]() |
Ну там полигран. 80, 130, 160 Это стандартный размер.
Кстати, по теме своего вопроса я разобрался уже утром на свежую голову. Порой мозг так замыливается, что в упор чего-то не вижу. В тоже время новые вопросы нарисовались. Например я расставляю стойки фахверка таким образом, чтобы выполнялось условие, при котором высота перегородки не ограничивается и определяется расчётом на прочность. При этом в расчёте на прочность учитывается Lо стены в зависимости от способа раскрепления по верху. Неужели стойки фахверка при этом на устойчивость самого каменного столба никак не влияют, но расставляются чисто по конструктивным условиям L< kBh? |
Теперь остаётся вопрос о правомерности опирания на перегородочный СКЦ пусть и лёгкого перекрытия (профлист+скц+полезная 70кг/м2) при шаге перегородок до 4,780м. |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
Устройство фундаментной подушки большой прочности | Yuzer | Основания и фундаменты | 8 | 27.02.2013 22:27 |
Конструкции железобетонных отклоняющих ограждений для автомобилей особо большой грузоподъемности | Tyhig | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 16.10.2012 11:33 |
Устройство перегородок, материал, заполнение | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.09.2007 20:06 |
