Как скрутить цилиндр из сетки
Ведущий конструктор (механик). Гидроэнергетика. Грузо-подъемные механизмы и их м/к Регистрация: 15.04.2014
Запорожье, Украина
вальцевание на маленьком станке с откидной опорой. можно его самому сделать даже
Только те, кто принимают абсурдные попытки, могут достичь совершенства. |
При столь небольшой программе и правда проще штамповать на оправке или вальцевать. Если программу увеличивать, то стоит думать о механизме по типу металлургических сматывателей - барабан с клиновым зажимом, заготовка зажимается и барабан проворачивается между обжимающих его роликов, контактная сварка, ламели барабана сжимаются на меньший диаметр и деталь сбрасывается
Жаль автор темы не указал марку материала и стандарт на сетку... В качестве альтернативы сварному шву предлагаю рассмотреть для продольного стыка фальцевое соединение (да-да, подобное тому, что используют при изготовлении труб воздуховодов). И, наверное, при любой технологии изготовления, в качестве заключительной операции потребуется калибровка...
Я бы отогнул края сетки и одел на них полоску металла "С" образную и на финальной калибровке сжал. А за эти отгибы парой зажимов и подвижной оправкой и формовал цилиндр
А это значит приобретается навивочный станок для намотки сетки на цилиндр. И организуется техпроцесс с несколькими дополнительныи операциями, как-то: заготовка, обрезка, заделка кромок, рихтовка, контроль, упаковка! Вот и получается 300 шт в день (смену?). И не забывайте про упаковку и технологическую тару, а то рихтовать замучаетесь смятые сетки. Да и заделка кромок тоже пока не рассматривалась подробно, а она может потребовать отдельных операций (сварки, пайки, штамповки, слесарки)
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.10.2014 в 08:04. |
Смотреть по конструктиву, но есть вероятность что проще отштамповать/прокатать на оправке _две_ половинки и сварить/свальцевать/спаять/связать/склеить чем мучиться с вальцовкой или штамповкой в хитром штампе единого куска.
Не настолько хитрый штамп. Усилия сравнительно небольшие можно даже соорудить станочек подача 100мм шириной лента сетки обрезание и сразу валик проваливает полдиаметра и на упор который соединён с доворачиванием краёв, Когда края довёрнуты остаётся место для ролика сварки или для проволоки полуавтомата...
Последний раз редактировалось йцуке, 13.10.2014 в 15:10. |
вот именно - механизм доворачивания краев, потом сварка на том же шаблоне, извлечение шаблона... А тут две половинки которые уже на другом посту варят или чего там с ними делают, а изготовление одним цилиндром в приспособе не имеющей ничего подвижного.
Механизм довольно простой-поворачивающиеся сектора, причём поворачиваются от давления шаблона (распространённая конструкция), шаблон извлекать не надо, просто пневмоцилиндр включается и сбрасывает сетку с шаблона. Сетку лучше делать с одним швом , два шва для сетки ненадёжно при эксплуатации. Одна то ненадёжна , на практике ставят дополнительную металлическую накладку на шов для качественной сварки.
Как принято обозначать сетки в спецификациях в других странах? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.12.2012 07:46 |
Цилиндр в цилиндре, как посчитать? | Allessandro | ANSYS | 17 | 04.07.2012 22:01 |
