Совместная работа стали и алюминия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Совместная работа стали и алюминия
Непрочитано 15.05.2007, 14:04 #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Добрый день
Может кто подсказать?
Нужна документация по расчету совместной работы стали и алюминия, конкретно требуется рассчитать балку в которой сталь и алюминий работают совместно при различных видах соединений между собой.
Непрочитано 15.05.2007, 14:14
Operkot
ПГСник
Белокаменная
А про биметаллическую пару помните?
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2007, 14:30
zenon
Сообщение от Operkot
причем тут биметалл??? (это уже другой материал со своими свойствами)
Прикрепляю pdf просто смените расширение zip -> pdf
Вот такое сечение и нужно рассчитать
[ATTACH]1179225056.zip[/ATTACH]
zenon на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.05.2007, 14:48
zenon
И просьба!
Давайте конкретную информацию по методике расчета подобных случаев.
Теоретические выкладки это конечно хорошо, но нужна конкретная информация что? и как?.
zenon на форуме
Непрочитано 15.05.2007, 16:22
Regen
проектирование
Украина
Сообщение от zenon
Вам говорят не о биметалле, а о биметаллической паре это когда аллюминий контактирует с металлом то проихходит сильная коррозия последнего, чего допускать нельзя, для этого между металлом и аллюминием делают прокладку например из паранита, а вобще в конструкциях витража считается просто несущий металл а аллюминий для крепления стеклопакетов и эстэтики.
Regen вне форума
Непрочитано 15.05.2007, 16:29
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Так же надо не забыть и про гальваническую пару.
Гдето в Download лежит рекомендации по применению профилей Шуко, там помоему видел расчет подобных сечений.
Андрей Т. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2007, 17:18
zenon
Сообщение от Regen
Сообщение от Андрей Т.
Умные все стали, а мой профиль глянуть лень. :evil:
Знаю я про гальванику. :!:
Сообщение от Regen
[sm1624]
:?: да ну :?: всегда считал стойки и ригели из алюм. сплава на прочность, вот если не проходили то добавлялся стальной каркас.
По-моемому вопрос задан вполне понятно, есть-ли методика расчета подобных случаев :?: , и не надо уходить в сторону.
zenon на форуме
Непрочитано 15.05.2007, 17:30
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
> zenon
Правильно, так их, а то разбалывалися!
Дайте человеку методику!
[sm3324]
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 15.05.2007, 21:38
Sven
>zenon
татпроф, если не ошибаюсь. Дык у них же ТПСК есть по металлу. Или вам надо красоту навести? А что, если сзади нащельничком прикрыть? Или взять, например, стальной профиль коробчатого сечения и покрасить красиво? Решений масса.
Если вам уж так приспичило расчитать совместную работу, то такой расчет никак не регламентируется - считайте как хотите. По СниПу надо считать несущий каркас. В данном случае это двутавр.
Вообще, если не секрет, в чем необходимость именно такого решения?
Sven вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 09:44
zenon
Сложилась ситуация когда заказчик не хочет видеть дополнительный стальной каркас, а по расчету алюминиевый профиль и стальной по отдельности немного не проходят, но есть подозрения что при совместной работе нагрузку воспримут. (профиль татпрофа взят с потолка, мог и просто трубу алюминиеву поставить)
Ну неужели сложно сказать есть ли методика расчета или рекомендации по расчету и где их взять, ну не нужно выдумывать другие решения. Все уже продумано и отброшено.
Поставлена конкретная задача, хотелось бы получить конкретный ответ.
zenon на форуме
Непрочитано 16.05.2007, 10:51
Sven
Вот:
... надо считать несущий каркас. В данном случае это двутавр.
И вообще, как вы себе представляете совместную работу такого сечения? Вам необходимо обеспечить единое сечение, то есть жесткое крепление Al профиля к стали. А как в таком случае быть с разным термическим расширением Al и стали? Если вы сделаете нежесткое компенсационное соединение профилей - то работа алюминия идет от точки крепления до точки крепления, через которые нагрузка передается на сталь. То есть опять получается несущий профиль - стальной, его-то и надо считать.
Надеюсь, понятно написал.
Sven вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 11:14
zenon
Сообщение от Sven
Вот:
Мдя, а я думал что вопрос вполне конкретно задан.
И что вы все прицепились к этому алюминиевому профилю.
Давайте так, немного изменим входные данные. Забудем про алюминий и сталь.
Задача: рассчитать на прочность совместную работу 2х материалом с различными прочностными характеристиками, то бишь модули упругости Е1 E2 и расчетные сопротивления R1 R2 разные. Коэффциент соединения материалов м/у собой k (от 0 до 1).
Просьба предлагать решения (только по расчету прочности, температуру влажность и пр. лесом)
zenon на форуме
Непрочитано 16.05.2007, 11:27
Sven
А что такое
Коэффициент трения? Тогда вам в ансис надо - контактную задачу решать. На дисер, думаю, потянет . И это будет уже не конкретная задача, раз вы в лес отправляете температурное расширение и гальваническую пару.
В той области, где вы применяете свои усилия, такие задачи не ставятся и не соответственно не имеют решения.
Sven вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 12:44
Bull
Сообщение от Sven
+1
Проще говоря, ты спрашиваешь, как соблазнить лицо женского полу, при этом отправляя в лес то, сколько ей лет, кг и см. :?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Regen
проектирование
Украина
Да и правда тяжелый случай, а можете выложить нагрузки на которые считаете сечение если хотите конкретного решения нужно давать конкретные данные: нагрузки, характеристики сечений. Какой профиль ( название ), есть много вариантов как спрятать металлокаркас так стоит ли зацикиваться на совместной работе. (стоят ли усилия которые Вы приложите к решению этой задачи результата?)
Regen вне форума
