Выход из квартиры на эксплуатируемую кровлю соседней секции жилого дома.
Архитектор
Если условие выше выполняется, то не нужно. Если же всё же это два разных пожотсека, то соответственно витраж противопожарный в стене 1 типа.
Архитектура - это диагноз. |
Архитектор Регистрация: 20.12.2011
Спасибо! Остался вопрос в экспертизе. В заключении не написано что это один пожарный отсек, но и что разные отсеки тоже нет пометки..... Как интересно в итоге будут принимать дом пожарные.... Они у нас не любят думать... читают бумажку и все...
А это один пожарный отсек? Если да (и можно это доказать на основе НТД), то Ваша совесть чиста - пусть с пожарными Заказчик разбирается на приёмке. Тем более, что экспертиза пропустила, а рабочка должна соответствовать ПД. Или это всё в РД? Тогда я с DJo Frey согласен.
На стадии П был выход - противопожарная дверь. В заключении секции не называют "пожарными отсеками", называют просто секции, а вот по подземной парковке уже написаны "отсеки". Может и пройдет... но я думаю нужно будет как-то это выяснить заранее у принимающей стороны.
Если в прошедшей экспертизу проектной документации была противопожарная дверь в этом месте, то в рабочей документации, чтобы избежать повторной экспертизы, её можно заменить только на противопожарный витраж с таким же пределом огнестойкости. Это моё личное мнение.
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? | dvutavr | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.08.2014 16:31 |
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома | Route | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 14.09.2012 17:06 |
