Возможна ли кладка из газобетона по дуге
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможна ли кладка из газобетона по дуге
Непрочитано 03.10.2014, 09:58 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Возможна ли кладка из газобетона по дуге с облицовкой 1/2 кирпичом? Это надстройка 2-го этажа в существ. здании. Каждый блок придется пилить... Будут отходы... Стены существующего здания 640 из силикатного кирпича. Хотим , чтобы было тепло и легче по весу. Хотя фундаменты выдержат и кладку из кирпича 640.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 03.10.2014, 12:19
1 | #2
v.psk
Псков
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А что смущает? Производство работ или сопряженные конструктивные мероприятия?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 14:38
Sarman
Смущает то, что придеться пилить ножовкой каждый блок. Будет много отходов. И скорее всего кладку вести растворе. Просто ни разу не видел, чтобы газобетонные блоки ложили по кругу. Ну раз 101 просмотров и никого это не смутило, будем делать
Sarman вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 14:47
1 | #4
Forrest_Gump
Щелково МО
Да не будет подрядчик особо выпиливать блоки, так как есть лицевая верста из облицовочного кирпича. Будут чуть шире швы между блоками, которые банально забьют раствором.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 15:08
Sarman
Начертил в масштабе и правда можно забить раствором. Только вот мостики холода будут. Ну и ладно. Сейчас там 640 силикатный кирпич. С газобетоном все-равно теплее будет...
Sarman вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 16:51
v.psk
Псков
Начертил в масштабе
Такой красоты, наверное, не получится (в ноль).
Подпиливать при желании можно через блок.
Теплотехникам виднее, мне кажется эффект незначительный.
v.psk на форуме
Непрочитано 04.10.2014, 21:05
jtdesign
Riga
Растворы разными бывают, втч теплоизолирующие (с добавлением перлита например).
Также можно строить из блоков меньшей длины, не подгонять по окружности а просто перепилить каждый блок по полам. Крывая получится ровнее.
jtdesign вне форума
