Глючит Диалоговое окно команды _APPLOAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глючит Диалоговое окно команды _APPLOAD
Непрочитано 03.10.2014, 10:55 #1
WeMaN
Здравствуйте.
Помогите. Дело в том, что после установки AutoCad 2012 диалоговое окно вызываемое командой _appload вот такое:
но после какого то времени работы она преобразуется вот в это:
и обратно поменять нельзя. Т.е. ввожу ту же команду _appload а вместо того, что показано на 1 картинке появляется, то что на 2й. И невозможно работать.
Лечится только переустановкой автокада!
Что это глюк, или сбивается какая то настройка? По типу того как сбивается filedia...
Кто сталкивался, подскажите, как сделать так чтобы окно _appload всегда было как на 1 картинке.
ID:	136129  Нажмите на изображение для увеличения
Практика доказывает - если смешать кило меда и кило дерьма, то получится два кило дерьма...
Непрочитано 03.10.2014, 11:59
AlexCondor
инженер
Судя по первой картинке, где в загруженных приложениях присутствуют acad.lsp (из древней версии R-какой-то), acad2005.lsp, может быть еще что-то - автозагрузка очень засрана. Вероятнее вам лучше всего настроить AutoCAD с нуля (загляните сюда), и не пользоваться импортом настроек.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 12:01
обновления на AutoCAD установлены? Какая ОС?
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 12:03
WeMaN
1. Диалоговое окно взял с рабочего 2005, потому что в 2012 оно опять вылетело, оно взято просто для вида, каким оно должно выглядеть корректно в 2012, ибо там оно выглядит аналогично
2. Настраиваю с нулю 2012, уже устал, поэтому и пишу вопрос тут, потому что через 2-3 дня после переустановки окно опять слетает, и приходится по новой ставить 2012
3. Настройки не импортирую, при импорте окно слетает сразу, уж знаю, пробовал, поэтому никакого ИМПОРТА!
Нет, чистый 2012. ОС 7 64
WeMaN вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 12:12
Сообщение от WeMaN Посмотреть сообщение
Ну, так обновления установи, а там- поглядим
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 14:18
WeMaN
А с чего вы взяли, что они у меня не стояли?
Я же написал, что несколько раз переустанавливал Кад. С обновлением была та же ситуация. Просто сейчас после переустановки специально не ставлю, чтобы не провоцировать, мало ли, вдруг обновление какой-то сбивает!
Повторяю ситуацию: переустановил окно появляется, проходит несколько дней окно слетает. У кого-нибудь такое было.
Обновлялся, Кад переустанавливал, поэтому и обращаюсь за помощью.
С советами по типу "обновления установи", пожалуйста, не отвечайте, мне нужна помощь того, кто конкретно сталкивался с данной проблемой. В Каде работаю с 2005 г. за 9 лет чего не было, и буква "б" не прописывалась в названиях слоёв, и filedia вылетал, но такой глюк мне неведом...
WeMaN вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 14:21
Извини, это чьи слова?
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 14:41
WeMaN
Уже ответил выше, что их сейчас нет, но то что они не стояли до этого, я не писал.
Прошу не оффтопить и проходить мимо, раз нет возможности помочь, администратора прошу затереть оффтоп.
WeMaN вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 14:47
AlexCondor
инженер
Но диалог-то со старой версии все равно прет, у меня кажись еще в R14 такое было только на аглицком. Во, нашел.
P.S. Может глупо, но а что если запустить поиск файлов с текстом "Загрузка файлов AutoLISP, ADS и ARX". Попробовать найти откуда ноги растут.
Непрочитано 03.10.2014, 14:57
достаточно, бывает, восстановить acad.CUIX из резервной копии.
PS для того, чтобы помочь, требуется полная информация, а не полунамёки. Делай соответствующие выводы или проходи мимо
PPS а желание разбираться в причинах глюка- отбито напрочь.
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.10.2014 в 15:24.
Непрочитано 04.10.2014, 04:16
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
WeMaN, попробуй вызвать команду в виде _.appload
Именно так. С точкой. Хотя я первый раз с таким сталкиваюсь.
За выполнение команды _APPLOAD отвечает arx-файл с именем Appload.arx
Посмотри у себя ветку реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:419\Applications\AcadAppload]
Должно быть что-то такое (возможно путь в строке LOADER не такой):
[Выделить все]
REGEDIT4
"LOADCTRLS"=dword:0000000d
"LOADER"="C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2012\\Appload.arx"
"DESCRIPTION"="AcadAppload Command Module"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:419\Applications\AcadAppload\Commands]
"APPLOAD"="APPLOAD"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:419\Applications\AcadAppload\Groups]
"ACAD_APPLOAD"="ACAD_APPLOAD"
Еще можешь проверить список загруженных arx-файлов при помощи команды _ARX с опцией _F:
Command: _ARX
Enter an option [Files/Groups/Commands/CLasses/Services/Load/Unload]: _F
Loaded Runtime Extension Programs:
acapp.arx - MDI Aware.
acautoloader.arx - MDI Aware.
acdim.arx - MDI Aware.
acetutil.arx - MDI Aware.
acexperience.arx - MDI Aware.
aclaunchnfw.arx - MDI Aware.
acmgd.dll - MDI Aware.
acsign.arx - MDI Aware.
acvmtools.arx - MDI Aware.
appload.arx - MDI Aware. <--- Этот отвечает за команду _APPLOAD
arxdbg2012x64.arx - MDI Aware.
geomprops2010x64.arx - MDI Aware.
vl.arx - MDI Aware.
End of List.
Если покажешь результаты того, что у тебя, то думаю что сможем помочь.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 09:20
gomer
строю, ломаю
Украина
Вряд ли проблема в appload.arx, она просто не загрузится в новый акад. Скорей всего проблема в acadR14.lsp. Раньше довольно часто в него писали всяких хлам православные программисты. Подозреваю что у автора целая гора такого хлама, к которому не прикасалась рука нормального программиста... Старое окошко - это из АR14, вне сомнений.
gomer вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 14:43
Александр Ривилис
Киев
Не грузится она может только в случае если её нет в каталоге с acad.exe или в реестре что-то испорчено.
Подозреваю, что второе окно действительно сделано на lisp (диалог очень похож на dcl-кий). И соотвественно команда APPLOAD переопределена. И тогда запуск _.APPLOAD должен помочь.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 16:56
WeMaN
Проблема решена. Как оказалось, дело в шаблоне, в шаблоне acad.dwt норм окно, а вот в шаблоне acadiso.dwt уже глючное.
Всем КТО хотел помочь, а не пооффтопить впустую, спасибо! Надеюсь, кому пригодится!
WeMaN вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 17:23
Александр Ривилис
Киев
Окно не в шаблоне. dwt-файл - это такой-же чертеж, как и все остальные и диалоговых окон в нём нет. Так что причина не в этом. Интересно, что решение нашлось через три года.
Непрочитано 20.04.2017, 19:04
Profan
Никому не пригодится. Хрень написал.
Profan вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 19:17
проходите мимо
Непрочитано 20.04.2017, 19:28
trir
там есть системные переменные
trir вне форума
Непрочитано 20.04.2017, 19:51
Profan
Вот форма диалогового окна в AutoCAD R13C4. В каком шаблоне может сидеть этот файл appload.dcl?
Profan вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 09:44
AlexCondor
инженер
Судя по окну его 2005-го - где угодно. И наверняка в 2012 установлены или сохранены файлы от старых версий (окно он так и не показал). И что-то из них попало в загруженные приложения. ТС совершенно не хочет прислушиваться к советам. хотя и дураку понятно что дело тут в его кривых руках.
Диалоговое окно команды массив AutoCad 2012 Str0nger AutoCAD 51 13.02.2014 14:37
Как восстоновить диалоговое окно "Генератор валов" в AutoCad Mechanikal-е? Армен Грачикович Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 11.03.2013 13:49
Autocad 2012. Почему макрос подавляет диалоговое окно? vovkaf Программирование 24 10.09.2012 18:10
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Не появляется диалоговое окно команды Сохранить как paxom AutoCAD 2 12.12.2008 10:01
