Определить средствами Lisp, что в тексте или атрибуте содержится поле
Инженер-строитель
LISP.Поля (Field). Удаление, Добавление, Изменение
см функцию isFieldAvailable
Для вхождения атрибута или для определения? Ты попробуй это дело вставить как блок и смотри соответствующие свойства...
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
У меня есть уже вставленный блок и для атрибута внутри него нужно как раз понять, есть ли там поле или нет, а если есть выловить его формулу. Не совсем понятно, нужно лезть в BlockReference или в само определение блока в таблице блоков?
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Как определить к какому объекту принадлежит поле? | proteirei | AutoCAD | 3 | 05.08.2013 17:04 |
Как создать в тексте поле - счетчик копий | ПроектантБС | Программирование | 3 | 01.02.2012 04:40 |
Поле в тексте!!! | DANZZ | AutoCAD | 14 | 17.07.2009 17:12 |
