Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh
Непрочитано 15.05.2007, 14:33 #1
kukuikar
Конструктор ЖБ
Есть поверхность Polygon mesh. По-моему называется она гепар. Мне надо чтобы эта поверхность образовала верхнюю грань SOLID. Плюс мне надо еще и вырезать из этой поверхности еще один SOLID. Не знаю как сделать Polygon mesh гранью SOLID.
В конечном итоге мне надо нарезать горизонтальные сечения этого гепара. Но это-то и не проблема. Немогу сделать SOLID с гранью из Polygon mesh
Может можно как-то резать polygon mesh?
ACAD2007 из пакета MDT2007
Прилагаю файл с Polygon mesh и Solid чтобы было понятнее что надо сделать.
http://www.perepetsky.ru/surf.zip
[ATTACH]1179225179.zip[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 07:58
kukuikar
Конструктор ЖБ
Все решил. Кому надо, начиная с ACAD2007 есть функция LOFT которая успешно справилась с поставленной задачей.
Тему можно закрывать.
kukuikar вне форума
