Масштабирование объектов при печати в разных форматах
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Проще делать чертеж в классическом AutoCAD стиле Color Dependant Plots, т.е привязать толщину линий к цвету а при печати пометить галочкой SCALE LINEWAIGHTS
Autocad сама меняет толщину линий соответственно маштабу |
Согласно ГОСТу на чертежах применяются 9 типов линий.
За основную линию чертежа принимается сплошная толстая линия, толщина S которой должна быть в пределах от 0.6 до 1.4 мм. Все остальные зависят от заданного размера сплошной толстой линии. Сплошная тонкая, например, толщиной s/3 до s/2 и т.д. Поэтому независимо от формата все линии хорошо смотрятся. Т.е. толщина линиЙ на чертеже зависит от принятого Вами значения сплошной толстой линии, а не от её типа (полилиния, круг, квадрат и т.д.). А установив зависимость толщины от цвета и типа линии Вы добавите головной боли тем, кто будет в дальнейшем работать с вашими чертежами. |
