Крепление детской шведской стенки на кирпичную перегородку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Крепление детской шведской стенки на кирпичную перегородку
Непрочитано 05.10.2014, 18:41 #1
ЯЯЯЯЯ
Купили детскую шведскую стенку со всеми приспособлениями. Можно ли ее крепить к кирпичной перегородке 120 мм, или все таки опасно для ребенка?
Непрочитано 06.10.2014, 12:47
v.psk
Псков
Без фото непонятно о чем речь. Обычно стенки раскрепляют низ /верх.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 17:23
ЯЯЯЯЯ
Вот такой турник
ЯЯЯЯЯ вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 17:38
eilukha
Сообщение от ЯЯЯЯЯ Посмотреть сообщение
- иные перегородки шатаюся когда двери хлопают.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 17:51
ЯЯЯЯЯ
Стенка вроде как не шатается, но вопрос то вот в том, может турник вообще такой можно вешать только на несущие конструкции, а не на перегородки хоть и кирпичные.
ЯЯЯЯЯ вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 18:51
Бахил
Если перегородка в кирпич и высотой не более 2,5, то можно. Только сам не вешайся.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 18:58
ЯЯЯЯЯ
Мда......... перегородка в полкирпича 120
ЯЯЯЯЯ вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 20:42
Я бы побоялся к кирпичной стенке такой комплекс крепить... Если бы сам её клал - был бы уверен в качестве, а т.к. не понятно кто не понятно на какой раствор клал...
Т.к. стены тоже кирпичные, брал домой ребёнку (и себе) специально комплекс с креплением в распор между полом и потолком (см.картинку) - стоит намертво. Мои 90кг х коэф.динамичности - держит нормально.
Непрочитано 06.10.2014, 21:30
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Вот такой турник
Вот точно такой же турник я поставил своей дочери 7 месяцев назад. Крепление к газосиликатной(!) перегородке δ = 100 мм. Крепил, если память не изменяет, на штатные анкера, хотя, возможно, докупал свои. Поначалу постоянно мониторил перегородку на предмет сколов, трещин и тому подобного. За всё это время не было замечено ни одного замечания. Меня (80 кг) держит уверенно, ребёнка, постоянно качающегося на трапеции и кольцах, тоже выдерживает. В принципе, усилие на выдёргивание одного анкера в этом случае не превышает 20 кгс, а на срез — 25 кгс. Не так уж и много.
А вот я, памятуя запрет на подпор плит перекрытия снизу, с недоверием отношусь к таким системам. Пусть уж лучше у меня перегородка осыпется, чем плита лопнет. Я не спорю, что такой способ крепления используется давно, но всё же как-то не по себе.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 07.10.2014 в 10:16.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 07:00
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А вот я, помятуя запрет на подпор плит перекрытия снизу, с недоверием отношусь к таким системам. Пусть уж лучше у меня перегородка осыпется, чем плита лопнет.
Да какой там "подпор"? У меня такой тренажер был, в потолке упирался в потолочные плитки - там только вмятины остались. Конструкция держится в вериткальном положении за счет 4-х точек, а распор совсем ничтожный - чтобы создать трение.
Это очень удобная и надежная серия. Удобство еще и в легкости переноски. Мой бывший тренажер уже в 3-й квартире работает. Автор ветки очень просчитался, взяв с креплением к стене. Вот тут без "мониторинга" перегородок не обойтись. Конечно, если "перегородка" в кирпич, бояться нечего. Но это уже не перегородка. А ведь бывают и в 1/4 кирпича, и гипсовые....
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 08:25
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
а где такое запрет есть? прямо даже любопытно стало почитать
Непрочитано 07.10.2014, 08:33
v.psk
Псков
Какое расстояние от верхней точки крепления стенки до потолка и длина перегородки?
----- добавлено через ~18 мин. -----
В комнате и с обратной стороны перегородки чистовая отделка?
v.psk вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 09:14
*KSV*
Вот такой турник
в этой конструкции 6 точек закрепления, крепите смело и ничего не бойтесь.
*KSV* вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 12:15
v.psk
Псков
Есть нюансы:
1. Кирпичная кладка не раскрепляется к потолочной плите. Наоборот, выполняют конструктивные мероприятия, исключающие передачу нагрузок от плит на перегородку.
2. Качество кладки таких "неответственных" мест да и в общем - оставляет желать лучшего - полусухим раствором, или после начала схватывания и размолаживания и т.п.
3. Имеет значение длина перегородки - т.е. удаление от мест анкеровки , углов кладки.
Offtop: Если после удара с разбегу ничего не отвалилось -
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 19:08
ЯЯЯЯЯ
С обратной стороны конечно чистовая отделка, но в любом случае не хотелось бы кирпичную перегородку насквозь пробивать
ЯЯЯЯЯ вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 21:14
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
И не требуется. Под штатный распорный анкер требуется отверстие глубиной 70 мм. Перегородка в полкирпича — 120 мм. Я думаю, за отделку можно не беспокоиться.
План помещения, в котором хотите ставить стенку, можете набросать?
Непрочитано 09.10.2014, 22:21
eilukha
А если анкер в шов угодит?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 23:56
Ну дык не спроста ж их 6 штук!
Непрочитано 10.10.2014, 08:17
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
А вы не сверлите швы. Там крепления по высоте подгонять можно.
Непрочитано 10.10.2014, 08:32
осталось найти способ в бытовых условиях найти кладочные швы сквозь обои и штукатурку...
глубина фундамента под кирпичную перегородку по грунту ольга сычикова Основания и фундаменты 10 29.12.2016 14:12
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Подскажите временное крепление откоса при замене подпорной стенки Karol Технология и организация строительства 11 19.12.2013 12:01
Армирование фундаментов под кирпичную перегородку Вечный студент-1 Основания и фундаменты 3 06.11.2013 12:51
Крепление ТВ панели на кирпичную стену Stormy Прочее. Архитектура и строительство 10 14.07.2010 22:02
