AutoCad 2015. Как включить автопоявление панелей редактирования таблиц и контекстного редактирования блоков.
что хочу, то и делаю
В 2014 была системная переменная RIBBONCOPNTEXTSELECT, но в 2015 ее сняли. Теперь необходимо идти в _.options -> вкладка Selection и там на кнопку Contextual Tab States (рис.1)
Вариант 2: _.cui -> открываем Ribbon, Contextual Tab States и выделяем нужный элемент. Дальше - рис.2 ----- добавлено через 14 сек. ----- Читайте справку - там масса интересного!
что хочу, то и делаю Регистрация: 30.06.2014
1. Галочка стоит 2. Вроде захожу Лента-Вкладки и надо перенести панельку на вкладку Конфигурации контекстных вкладок. Но она не переносится. |
Linkor, справку посмотри. Например, "Адаптация конфигурации контекстных вкладок ленты" и т.п. Там все написано.
В справке конечно всё написано, но проблема заключалась в следующем, как выяснили. После установки свежего автокада 2015 из частичной адаптации с предыдущей версии (акада 2009) были загружены панели, горячие клаваши , рабочие пространства. Видимо какие-то действия прошли некорректно, в результате чего файл основных настроек acad.cuix стал нередактируемым. В результате при нажатии на + подменю "Конфигурации контекстных вкладок", список этих самых вкладок отсутствовал, и перенести что-либо туда было не возможно. В настройках в Основном файле адаптации поменяли acad.cuix на civil.cuix И обратно. После этой операции "Конфигурации контекстных вкладок" стали доступны |
инженер-проектировщик Регистрация: 10.09.2015
Беларусь, Гродно
у меня тоже такая проблема, после того как настроил свое рабочее пространство... только у меня на ленте во вкладках отсутствует "контекстная вкладка "ячейка таблицы" ...получается нечего добавлять в "Конфигурации контекстных вкладок" ...автокад 2014...
...и еще хотел спросить как добавить штриховку в контекстные вкладки? |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
