Чертеж в Автокаде занимает слишком много места, не могу сохраниться, хелп ми!
----- добавлено через ~7 мин. ----- Вариантов "ускорить" чертеж масса, но они все требуют капитальной работы. На это у меня нет времени.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.10.2014 в 00:56. |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Что можно сделать по этому файлу.
1. Overkill для всего чертежа - уменьшение размера на 1,4 мб (после выполнения этой команды нужно тщательно проверить геометрию, бывало вылезали косяки) 2. Обратить внимание на чертежи с мелкими деталями на схемах распложения элементов (при удалении листа №3 размер файла снизился на 1,5 мегабайт. В идеале вместо проработанных до деталюшечек узлов (смотри мой последний скриншот) можно оставить только прямоугольники. В данном случае это очень кропотливая работа. Проще переделать эту схему заново. UPD: хотя вся мелочь на листе №3 находится на слое "Я не виден при печати", достаточно просто стереть их, схему переделывать не надо 3. Если удалить всё со слоя "Я не виден при печати" и сделать очистку чертежа, то файл уменьшился на 5,25 Мб и его размер составит 3,1 мегабайт
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. Последний раз редактировалось kha, 07.10.2014 в 01:57. |
Дуброво
4. Обратите внимание на лист 9 - он также состоит из очень мелких деталей, его лучше вытащить в отдельный файл
Если информация на слое "Я не виден на печати" представляет какую-либо ценность, то вижу два варианта действий: - разделить файлы по назначению. Один файл - схемы расположения, другой - узлы, третий - разрезы и т.д. - подцепить внешней ссылкой детально проработанные узлы, что на слое "Я не виден при печати". Тогда их можно будет включать/выключать при необходимости Вообще для себя принял за правило не делать файлы размером более 2 мегабайт. Если файл начинает распухать, значит в нём что-то не так, надо принимать меры. Исключение - файлы с армированием в Project Studio, с их большими размерами приходится мириться.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. Последний раз редактировалось kha, 07.10.2014 в 02:04. |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Если не ругается, можете и не править. Там вообще ничего обязательного нет - так, рекомендации
Лечение по фото редко бывает эффективным. Файл где?
Отказывайся от SPDS Extension + добро пожаловать в тему "Помогите уменьшить объем DWG".
Ага, цельную шапку темы. Пройтись по паре ссылок. И - вишенкой на торте - гуглодок на пару страниц.
