Чертеж после вставки стал очень много весить. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чертеж после вставки стал очень много весить. Что делать?
Непрочитано 07.10.2014, 08:22 #1
Дикий
Здраствуйте!
Прочитав пол форума ответа так и не нашел, а может и проглядел ввиду своей малоопытности. Дело в том что при работе в чистом чертеже понадобилось скопировать в него кусочек из другого чертежа. После этого размер моего чертежа изменился с 400Кб до 12,5 Мб!!! А вставил то всего одну полилинию и несколько блоков Sbugo...
Команды Purge, audit, overkill не помогают...скажите что делать, в чем может быть проблема, т.к. хочется чтобы в чертеже все было по фэншую.
Грешу на типы линий которые принесло вместе со вставкой в чертеж, а их оч много и они не удаляются и нигде не оперируют в чертеже!
PS. работаю в автокаде 2012, архив файла прилагаю.
----- добавлено через ~36 мин. -----
Вопрос решился, использовал утилиту от Gomer'a "CleanDWG". После этого файл похудел до прежних 400 Кб, оставив только стандартные типы линий!!
Вот ссылка на лекарство http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114584&page=2
Тип файла: zip Архив ZIP - WinRAR.zip (5.46 Мб, 25 просмотров)
Непрочитано 07.10.2014, 09:25
FAQ - Как уменьшить объем файла.
