Как обозначаются на схемах и что из себя представляют спускные устройства для систем трубопроводов?
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Спускные устройства" - это просто краны или вентили. Лучше со штуцером для присоединения обычного шланга. "Странный элемент" - это просто тройник с пробкой. Так делали когда-то, когда арматура была дефицитом. Лучше так не делать - выворачивать надо колючом, потом себя облить, потом пол залить слитой водой.
Производство Регистрация: 18.03.2006
Следует предусматривать = необходимо ставить для того, чтобы не сливать всю систему здания, вместо отключения и опорожнения одного стояка (для ремонта или при аварии).
Для ХВС, ГВС еще можно слить стояк через ближайший к месту проведения работ прибор. А вот стояк отопления слить через спускной кран радиатора - увольте. Как на первом рисунке, но пробку заменить на шаровый кран. |
