Ошибки в приложении В в таблице В.5 СП 16.13330.2011
Харьков, Украина
Дело в том, что в моем случае нужно было проверить существующую балку на устойчивость стенки. У меня по СП получается, что устойчивость не обеспечивается и баста, а по старому СНиП я продолжаю дальше считать и в конце концов оказывается, что устойчивость обеспечивается. |
Высылаю весь расчёт.
Проверка местной устойчивости находится на стр.10-12. Я так понимаю п.8.5.1, что при выполнении этого условия соблюдаются такие пропорции стенки, что скорее она потеряет прочность, чем устойчивость, но если не соблюдается, то нужно проверять потеряется ли устойчивость стенки от конкретной нагрузки. И зачем менять трактовку этого пункта, когда не было к ней нареканий. А сейчас буквоед (заказчик или в суде) могут задать вопрос: "если устойчивость обеспечивается при выполнении условия (пропорций), то при не выполнении условия устойчивость стенки не обеспечивается?". Да. Раньше нормы делались качественнее - и сталь С255 сейчас стала только место занимать в таблице и п.8.5.1 с русским языком не подружился. Последний раз редактировалось ДимаВ, 29.10.2014 в 14:46. Причина: Тишина |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Разногласия Гост 27772-88* и СП 16.13330.2011 | Gbm85 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.06.2012 21:02 |
СП 50-102-2003, приложение Д. Анализ табличных значений в таблице Д.3 | and.rey | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.03.2011 09:28 |
