Прикрепление рельсов к железобетонным элементам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прикрепление рельсов к железобетонным элементам.
Непрочитано 08.10.2014, 10:58 #1
serg78
Здравствуйте. Где взять более подробную информацию по прикрепления рельсов к железобетонным элементам. В РД 10-117-95 и СН 78-79 все в общих чертах! Нет размеров прижимов при неразъемном прикреплении. Каким образом крепятся шпильки к закладной детали при разъемном прикреплении. Может у кого есть готовый узел. Спасибо.
P.S. Железобетонная балка наземных путей Ш-30, Рельс Р43. Кран козловой.
Изображения
Тип файла: tiff инвентарные приспособления.tiff (119.7 Кб, 501 просмотров)
Тип файла: tiff неразъемное прикрепление.tiff (54.5 Кб, 464 просмотров)
Последний раз редактировалось serg78, 10.10.2014 в 11:36. Причина: Добовление информации
Непрочитано 08.10.2014, 13:59
VNKTOP
проектировщик
Калининград
gantry крепления рельсов - поиск по гуглу, болеесовременное, а так см. серию по ж/б подкрановым балкам
VNKTOP вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 17:26
Трафарет
Космический мусор
Друк,
рельсы крепятся к ж.б. подкрановым балкам через отверстия в верхних полках.
Такие узлы разработаны в сериях на ж.б. подкрановые балки.
Увы, подкрановых балок из железобетона теперь не делают, поэтому все эти серии отменены.
Для примера можешь посмотреть серию 1.426.1-8 - в ней вопросам крепления посвещён аж целый выпузг №3.
Как правильно заметил товарищ сверху, можно рассмотреть импортные крепления фирм Gantrail, Gantry и Gantrex.
ПМСМ, они ничем не лучше дедовского способа, зато дороже...
Трафарет вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 17:44
Skovorodker
Постоянно с этими рельсами проблемы. Достаточно сложные узлы выходят. Можно посмотреть вот эту серию.
Или вот на практике применял (два варианта). см dwg файл
Тип файла: djvu 3.504.9-19 крепление рельсов.djvu (3.69 Мб, 802 просмотров)
DWG 2007
крепления рельс.dwg (101.0 Кб, 1371 просмотров)
Skovorodker на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 12:42
serg78
В серии 3.504.9-19 есть вариант крепления, марка КБП. Проблема в том что минимальная подкладка КБ-50, а у меня рельс Р-43
serg78 вне форума
