Установка и крепление тормозной конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Установка и крепление тормозной конструкции?
Непрочитано 08.10.2014, 11:16 #1
E_winner
Уважаемые коллеги! Я начинающий проектировщик.
Прошу у Вас помощи и подсказки!
Проектирую подкрановую конструкцию для закрытого цеха пролетом 24 м и общей длиной 137 м, грузоподъемность крана - 10 т, число кранов - 3. Возникает вопрос с устройством тормозной конструкции.
По серии 1.426.2-7 подобрал балку, разработал её крепление колонне. А вот с тормозной конструкцией возникают вопросы.
С планками, которые передают усилия на колонну я разобрался. А вот где установить саму тормозную конструкцию??? Только между колоннами, где связи или по всей длине здания.
Непрочитано 08.10.2014, 11:24
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Исходных данных маловато: балка - пролет, разрезная, с проходом?
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Если подобрал по Выпуск 3, то см. п.3.6 табл.3. Если тормозная конструкция не требуется, то см. п.3.7.
В серии на схемах всё разрисовано: когда, что и где ставить при каких условиях.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 11:26
E_winner
Балка разрезная. Пролет 6 м. Без прохода вдоль путей.
Спасибо за отклик. Жду помощи.
E_winner вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:40
@LEXx
г. Владимир
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
: В местах расположения ВС по колоннам выше БК следует предусматривать ТС в виде сплошного листа.
См. схемы 1.426.2-7.3-12КМ, -21КМ
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 11:46
E_winner
Спасибо. А теперь перейду к вопросу практики применение таких конструкций. Видел цех, где совершенно нет устройства ни планок к колонне ни тормозной конструкции (как в 1.426.2-7 выпуск 3). У меня, как у начинающего, есть желание разобраться. Куда тогда девается тормозные усилия? Есть ли альтернативные решения?
Спасибо за то, что делитесь опытом.
E_winner вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 12:10
1 | #6
@LEXx
г. Владимир
Без тормозных конструкций при кранах удовлетворяющих условиям сер. 1.426.2-7 вып.1,2. Планки предусмотрены для передачи горизонтальных усилий на колонны при шарнирном креплении БК - болты крепления не для этого.
Без планок делать только при жесткой схеме опирания, что грозит геморроем проектировщику, изготовителю и монтажнику МК.
@LEXx вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 02:48
1 | #7
27legion
Хабаровск
в чем именно геморрой? в серии 9460-КМ именно такое опирание, сами по-себе узлы не настолько уж сложны в исполнении
27legion вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 06:43
1 | #8
Chebyn
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
ну только они шарнирные )
Последний раз редактировалось Chebyn, 09.10.2014 в 07:56.
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 09:07
1 | #9
E_winner
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
А вот подскажите тогда, куда девается тормозное усилие в шаге, где отсутствует тормозной лист между колоннами(т.е. там где нет связей) согласно серии 1.426.2-7
E_winner вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 09:19
1 | #10
Chebyn
В вашем случае мы говорим о продольном торможении, оно передается вдоль цеха по подкрановым балкам до блока, где стоит тормозной лист/тормозные фермы и т.д.
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 09:23
E_winner
Если мы говорим о продольном торможении, то передается вдоль цеха по подкрановым балкам до блока, где стоит тормозной лист/тормозные фермы и т.д.
Большее опасение вызывает поперечное торможение в середине пролета ПБ. Не выкрутит ли балку торможение?
E_winner вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 09:30
2 | #12
@LEXx
г. Владимир
Если ты подобрал балки по серии правильно, то они уже рассчитаны на это.
Если сам конструируешь, то проверяй на прогиб в горизонтальной плоскости.
Там шарнир и тоже планки см. 9460-КМ -лист1.2 п.3.6, -лист12 узел1 2-2,
Последний раз редактировалось @LEXx, 09.10.2014 в 09:38.
@LEXx вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 09:37
1 | #13
Chebyn
Для вашего отнотельно легкого крана поперечные тормозные конструкции не нужны, поперечнное торможение воспринимается верхним поясом балки и передается на колонну ч/з упорные планки в узлах крепления. Как сказал @LEXx, если по серии балка подобрана правильно, то за нее в этом плане можно не беспокоиться
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 09:57
E_winner
Огромное спасибо. Стало всё понятно. Благодарю!!!
Последнее возникшее сомнение касается ребра жёсткости, которое ставится под тормозной лист (узел 5 лист 1.426.2-7.3-22КМ)
Что из себя представляет оно? Ставится только по краям?
Признателен за помощь! Действительно очень помогли!
E_winner вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 10:16
1 | #15
@LEXx
г. Владимир
В твоем случае только по краям см. 1.426.2-7.3-12КМ при a>=350мм и представляет собой полосу t10 см. 1.426.2-7.3-44КМ ТС6-1, ТС6-2
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 10:19
E_winner
Спасибо!!!Вы очень помогли!!!
E_winner вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 10:34
@LEXx
г. Владимир
E_winner, про узел 57 не забудь. При V образной связи дополнительные ребра.
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 11:31
E_winner
Про ребро жесткости на планках понятно, что при а>=350. У меня а<350. А вот ребра, которые ставятся под тормозной лист???лист 22-КМ узлы 4 и 5, ребро на расстоянии 1000 мм от оси колонны
E_winner вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 11:35
@LEXx
г. Владимир
Да. И плюс в узле 57 при прикреплении связи к листу.
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 11:39
E_winner
Для такого ребра достаточно будет ширина 70 мм при толщине 10 мм??? А то я не нашел где регламентируются эти параметры.
E_winner вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
