"Наплывание" букв в Акаде 2006-м
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Наплывание" букв в Акаде 2006-м
Старый 16.05.2007, 09:17 #1
Conan_w
Инженер-проектировщик
Мурманск
Вот такая вот проблема (см.скрин) :shock: .... два одинаковых компа (под словом одинаковые подразумевается: АвтоКад 2006 с одного источника, шрифты с одного источника, Операционка с одного источника). Но, открывая один и тот же чертёж, на одном компе нормальный шрифт, на другом идёт "наплывание" букв друг на друга. Акад переустанавливал несколько раз, и заного сносил, и поверх ставил. Шрифты с нормального компа переносил на плохой, и вордовские и акадовские. Б Е С П О Л Е З Н О !!!
......кто сталкивался с этим, подскажите что-нить.
З.Ы. Дома была такая же трабла...излечился переустановкой Акада, на работе же это не помогает.
[ATTACH]1179292605.JPG[/ATTACH]
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама!
Автор темы   Старый 16.05.2007, 10:59
Conan_w
Мурманск
UP - ...и тигры у ног моих сели !!!...... Ну что, никто не сталкивался с подобным ?....один я наверное, на трёх "машинах" столкнулся. Народ, ну помогите кто чем может....проект горит !
Conan_w вне форума
Старый 16.05.2007, 11:02
Sven
Компас случайно не установлен? Он заменяет шрифты GOST Type A и GOST Type B на свои.
Решение простое - смените шрифт на другой.
Sven вне форума
Автор темы   Старый 16.05.2007, 12:01
Conan_w
Мурманск
Нет, Компаса нету.....
Шрифты менять - не вариант абсолютно, т.к. команды mtext и dtext в "плохом" компе выдают то же самое наплывание.
Conan_w вне форума
Старый 16.05.2007, 12:16
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Conan_w
И все таки поиграйся шрифтами и файлец выложи (со шрифтом ессно).
Krieger вне форума
Старый 16.05.2007, 12:27
Sven
Попробуй использовать shx шрифт, например symplex или txt
Sven вне форума
Автор темы   Старый 16.05.2007, 12:27
Conan_w
Мурманск
Выкладываю лист с чертежа.....уверен, у многих откроется так как и должно. Заметил ещё одну харрактерность - наплывание происходит только с одним шрифтом...скорее где-то идёт конфликт шрифта с чем-то. Вот только с чем, и как исправить. А замену делать во всём чертеже - очень много времени займёт, да и ГИП не пойдёт на это, ему ГОСТовский нужен.
[ATTACH]1179304054.dwg[/ATTACH]
Conan_w вне форума
Автор темы   Старый 16.05.2007, 12:30
Conan_w
Мурманск
ещё добавлю......в тексте есть функция растяжения, так вот, текст прийдёт в нормальное положение когда выставляешь параметр растяжения 1.000000001 (кол-во нулей чем больше, тем лучше).
Conan_w вне форума
Старый 16.05.2007, 12:41
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Яж просил со шрифтами, а без них твой шрифт заменился на simplex.shx и все нормально. А ГОСТовские шрифты есть и в формате shx. Поищи, их куча.
Krieger вне форума
Старый 16.05.2007, 12:47
Sven
читается нормально
попробуй использовать мои GOST Type A и GOST Type B . Тока сначала свои удали
[ATTACH]1179305259.gif[/ATTACH]
Sven вне форума
Старый 16.05.2007, 12:49
Sven
вот шрифты. можно также в download-е поискать. там шрифтов много
[ATTACH]1179305332.rar[/ATTACH]
Sven вне форума
Автор темы   Старый 16.05.2007, 12:52
Conan_w
Мурманск
2 Krieger ...сори....вот шрифты. Это шрифты винды
Krieger
...а они без проблем поменяются с моим шрифтом местами ? Текст после этого корректировать не надо ?
[ATTACH]1179305562.rar[/ATTACH]
Conan_w вне форума
Автор темы   Старый 17.05.2007, 08:35
Conan_w
Мурманск
..... ...и виндовские шрифты поменял, и автокад ещё пару раз переустановил, не помогло....ХЭЛП.....ставлю счётчик коэффициента растояния между буквами отличный от 1.0, текст шрифта ГОСТ А становится нормальным. Может дело в этом счётчике на аппаратном уровне ? Неужели спецов по АвтоКаду нет, которые бы помогли ?
Conan_w вне форума
Старый 17.05.2007, 09:33
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Есть мысль... попробуйте установить угол наклона шрифта 0,1 градус...
Есть 2я мысль... Взять и в маппинге фонтов поменять на симплекс шрифт и выставить приблизительно похожий коэффициент сжатия...
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Автор темы   Старый 17.05.2007, 10:24
Conan_w
Мурманск
Сообщение от X-DeViL
Взять и в маппинге фонтов ...
Идея понятна.... даже думаю сработает, вопрос в другом - где этот маппинг ?
Conan_w вне форума
Старый 17.05.2007, 10:32
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
файл Mtextmap.ini
X-DeViL вне форума
Автор темы   Старый 17.05.2007, 15:23
Conan_w
Мурманск
А где в Mtextmap.ini коэффициент выставляется ?.....Дошёл до того, что следует по умолчанию выставить коэф.сжатия отличный от 1.0 , к примеру х+0.00001 , где Х - выставляемый параметр в мтехт. Вот только как это делается - незнаю. Кто-нить подскажет ?
Conan_w вне форума
Старый 17.05.2007, 16:21
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
В мапе нигде...
не очень понял про коэффициент... но есть такая фича в мтексте
\Wvalue; Changes width factor to produce wide text \W2;Autodesk
X-DeViL вне форума
Автор темы   Старый 18.05.2007, 08:58
Conan_w
Мурманск
В мтексте есть коэф.сжатия текста (слежение), по умолчанию стоит 1.0 , вопрос....как сделать так, чтоб по умолчанию было 1.000001 ? Я думаю на этом мои проблемы с текстом закончатся.
З.Ы. .........и цитату я несовсем понял.
Conan_w вне форума
Автор темы   Старый 23.09.2008, 15:53
Conan_w
Мурманск
Ну собсно ещё вводные....на чистой машине поставили 2006-й....произошло наплывание, снесли 2006-й и поставили 2008-й......наплыв остался...Проблема не устранена (((((
Conan_w вне форума
