Как заменить деревянное перекрытие на ж/б плиты
Это реально. Теперь как:
ЕСЛИ очень КРАТКО, то - старое(ые) перекрытия демонтируются, стены предварительно раскрепляются, выполняют такие работы захватками, дабы не натворить непоправимого, но можно и комплексно. Затем выполняют штрабы, в них заводят плиты, потом всё зачеканивают. Если подробно, то это уже проект реконструкции, и он стоит немалых денег.
Смоленск
Я просто тебе наиболее удобны вариант предложил, чтобы не заводить пустотки.
То есть чтобы завести пустотку на первый этаж, нужно разобрать все перекрытия вышележащие. А с монолитным перекрытием это проще, разобрал этаж, поставил распорки, и заливай плиту. |
Псков
Редкое извращение. Все реально. Любая задумка. Со сборным вариантом разбирать придется все, включая покрытие.
Лучше монолита не придумать. Да и по весу этот вариант легче (это к вопросу о доп. нагрузке на фундамент). |
Давайте остановимся на том, что это реально, остальное: степень извращения и прочие характеристические эпитеты оставьте при себе. По поводу "типовости" пролётов, то могу тоже успокоить, плиты сборные имеют широкую номенклатуру. Данный способ экономически немного проигрывает монолитному, но выигрыш получается во времени. Поэтому имеет право на жизнь.
дырка в нужном месте - самое главное! Регистрация: 07.10.2014
Россия, Севастополь
КаК все просто! Плита должна быть оперта на жб подушку, это раз, второе - ЗААНКЕРЕНА В СТЕНАХ. Иначе весь домик просто сложится. Или сразу или потом.
А то, что вы щели просто предлагаете замазать - так это не от больших знаний... Я бы делал сквозные окна под узкие плиты, по одной, заводил бы с фасада и монолитил со стеной в этом окне . Плиты можно делать с шагом в пол-метра, к примеру, потом зазор монолитить. Ни какого риска, можно не снимать крышу и делать все спокойно, в любую погоду , небольшой бригадой. Сделали несколько дырочек - приехал кран, вставили, выставили , приварились и работай себе с бетоном. Другие варианты - просто авантюра. А людям жить и работать под этими крышками гроба. Кстати, пустотка легче монолита, кто там писал. Монолит 200 толщина минимум. Посчитайте. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Не хотел бы я находиться в таком доме...
Всё это хрень. Правильное решение - перекрытие по стальным балкам. Сначала демонтируются все деревянные перекрытия. Затем вместо брёвен вставляются балки. А перекрытие какое угодно.
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Если про плиты, то вполне реально. У нас в Беларуси Белниис впихнул свой "Аркос" в рекоструироемое здание http://www.nestor.minsk.by/sn/2010/35/03510.html
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Сотни домов в Питере с 60 по 90 годы вполне сносно кап ремонтировались с заменой деревянных плит на сборняк. И почему извращение?
А если применять "рогатые" плиты (котрые для капремонтов с выпусными ребрами), дак вообще проблем нет. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Замена деревянного перекрытия при капремонте. | SergKA | Деревянные конструкции | 4 | 08.10.2014 13:39 |
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
Замена балок перекрытия в отдельно взятой квартире в центре СПб | MegaPascal | Архитектура | 9 | 23.10.2008 11:33 |
