Верхнее опорное кольцо купола. Правильно ли выполнено опирание ребер купола?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Верхнее опорное кольцо купола. Правильно ли выполнено опирание ребер купола?
Непрочитано 08.10.2014, 14:18 #1
DenisChernyshev
Здравствуйте!
Проектирую купольную конструкцию. Ребра выполнены в виде ферм, которые соединяются с верхним опорным кольцом через болты.
Нужен совет: правильно ли сконструирован узел?
Непрочитано 08.10.2014, 15:19
Бахил
Плохо видно. Непонятен принцип крепления.
Рёбра из труб? Похоже на фланцевое соединение. Нужен чертёж, а не картинка.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 16:12
DenisChernyshev
Ферма из ГСП. Соединение на болтах нормальной точности 5.8.
DenisChernyshev вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 16:30
Бахил
В принципе нормально. Верхнее опорное кольцо работает на сжатие.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 16:43
DenisChernyshev
Меня смущает одно: в сериях "Молодечно" соединение нижнего пояса - фланцевое на высокопрочных болтах. У меня на болтах нормально точности, т.к. кольцо принимаю как опору. Правильно ли это?
Непрочитано 08.10.2014, 18:11
1 | #6
Бахил
Правильно. В фермах нижний пояс растянут. В твоём случае сжат.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 10:30
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Вверху вродь нормально
А как внизу крепятся? Если так же, то очень жесткие требования к геометрии элемента.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 10:51
Бахил
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
А по другому никак. Это ж купол.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 10:54
DenisChernyshev
Да, на нижнее опорное кольцо аналогично.
Непрочитано 16.10.2014, 15:03
gad
Строитель
Лукоморье
1. В вашем случае лучше опорный раскос делать восходящим. У Вас стойка полу-фермы из-за этого должна быть жестко сопряжена с колонной. Операние фланца по нижнему поясу на оголовок колонны передающего реакцию на колонну странно. Там его быть не должно(вся поперечка с фермы(реакция) идет на столик верхнего пояса), не передастся на колонну сколько-нибудь значимое усилие.
2. Из-за того, что нижний пояс полу-ферм купола не параллелен земле у Вас будет хороший распор. Проверьте перемещения.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 15:37
DenisChernyshev
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Стойка опирается на колонну жестко. Нижний пояс опирается на колонну для подшивки потолка.
Распор воспринимает нижнее опорное кольцо, выполненное в виде ферм, воспринимающие растяжение и препятствующие горизонтальным перемещениям.
Прикрепил узел.
Непрочитано 17.10.2014, 09:16
kot1066
Днепропетровск
Сообщение от DenisChernyshev Посмотреть сообщение
А что мешало выполнить стойку из сварнго двутавра, а не заниматся садомазохизмом с квадратной трубой??
Оно ж после сварки будет кривое шо писеЦ!!
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 09:35
DenisChernyshev
Вы правы. Правильнее будет из двутавра.
Спасибо.
Непрочитано 17.10.2014, 13:10
А простите, зачем жестко? Зачем момент передавать?
ФАХВЕРК вне форума
Как посчитать в Лире опорное кольцо железобетонного купола Фантик Лира / Лира-САПР 4 09.05.2010 01:45
