Autocad не видит bak файлы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad не видит bak файлы
Непрочитано 08.10.2014, 15:23 #1
discovery
дизайнер
Доброго дня всем.
Последнее время у меня что-то участились неприятности, связанные с сохранением и восстановлением файлов. Например, в некоторых файлах появляется некий косяк, после которого файл на автосохранении виснет до минут эдак 5-ти или даже больше, тоже самое и на save в конце работы. Настолько это задалбывало, что приходилось отключать автосохранение, а через это случалось попадать на fatal error с потерей работы за несколько часов.
А сейчас столкнулся с тем, что Autocad не видит bak файлы, мне кажется даже их иконка в виндоус раньше другая была, не как сейчас. При двойном щелчке по такому файлу Autocad запускается, но пишет, что вроде нет такого файла, проверьте.
Название: 08_10_14 не открываются BAK файлы.jpg
Непрочитано 08.10.2014, 15:24
1. FAQ -> Как уменьшить объем файла dwg
2. С какого перепугу ACAD должен "видить" *.bak? Меняй расширение на dwg и открывай в AutoCAD обычным способом.
Непрочитано 08.10.2014, 15:59
Bull
discovery, если у вас раньше был другой значок и АКАД открывал баки, то, скорее всего, это просто поработали IT-шники. Причем вы работали из КАД-ов только в АКАД. баки также создает, например, КОМПАС. И одна прога и те, и те открыть не в состоянии. Как уже советовал уважаемый, баки, чтобы открыть в АКАД, переименуйте в dwg. По первому вопросу, для начала, можно поставить значение _isavepercent в ноль. Это процент быстрых сохранений. Если не поможет, то изучить внимательно указанную выше тему
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 16:11
KSI
Калининград
Похоже раньше файлам с расширением bak была назначена ассоциация с Автокадом. Но действительно, bak-файлы создают очень многие программы.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 16:38
Bull
ассоциация тут ничего не даст. Без бат-ника, сначала переименующего в dwg, а потом открывающего в АКАД, никак.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 17:00
discovery
дизайнер
Да, спасибо, сейчас разобрался. На самом деле, непосредственно открываются только те файлы .bak и .sv$ которые видны в Drawing recovery manager.
Остальным предварительно надо менять расширение на .dwg
По первой рекомендации - не замечал прямой зависимости зависания при save от объема файла. Точнее это неприятное свойство появляется скачкообразно (от нескольких секунд сразу к нескольким минутам), но вот в связи с чем - не смог уловить. Как минимум сразу как замечал, делал purge, объем уменьшал заметно, но не помогало.
Последний раз редактировалось discovery, 08.10.2014 в 17:10.
discovery вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 17:05
Bull
Сообщение от discovery Посмотреть сообщение
Так бы сразу и сказал. Да, если в диспетчере восстановления инфы нет, то баки и автосейвы надо переименовывать.
Bull вне форума
AutoCAD 2015 не видит видео карту. AlexeyDremov AutoCAD 59 13.02.2017 14:35
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Откуда AutoCAD подлючает *.dll файлы flaojke AutoCAD 1 21.01.2014 18:22
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Почему AutoCAD не видит методы и свойства COM сервера? nikе Программирование 23 01.04.2011 15:46
