Технологические трубопроводы. Величина опасной зоны при испытании. Правила установки неподвижных опор.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технологические трубопроводы. Величина опасной зоны при испытании. Правила установки неподвижных опор.
Непрочитано 08.10.2014, 16:07 #1
Bobchel
Уважаемые коллеги, прошу помощи в следующих вопросах:
1. Величина опасной зоны от технологического трубопровода при испытании. В отмененном ПБ 03-585-03 было четкое указание: 25 м от труб надземного базирования и 10 м от трубопроводов подземного базирования. Сегодняшние "Рекомендации" такого пункта вроде как не дают. Из всех нормативов, актуальных на сегодняшний день, нарыл величину опасной зоны только в ВСН 011-88, но опять же, это регламент на магистральные трубопроводы. В СНиПе 3.05.05-84 опять-таки ничего не нашел. Как жить теперь с этим?)
2. Установка неподвижных опор на технологических трубопроводах. Встал вопрос- в рабочем проекте таковые опоры не заложены. Может конечно проектировщики исходя из каких-то условий и посчитали, что они не нужны там. Я для общего развития начал рыть в нормативке на предмет конкретных указаний, что, мол, все-таки в обязательном порядке должны устанавливаться опоры таковые на трубопроводах (ну ведь должны же, исходя из здравого смысла). Единственное что смог найти опять таки в СНиПе 3.05.05-84 "Пункт 3.18. При укладке стальных трубопроводов на эстакадах, в каналах или лотках окончательное закрепление трубопроводов в каждом температурном блоке должно производиться, начиная от неподвижных опор."
Уважаемые коллеги, подскажите чо-нить?)
Непрочитано 30.10.2014, 07:13
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Нашел РД 39-132-94 Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов
Там таблица 6.2 - Зоны безопасности при очистке и испытании трубопроводов воздухом и 6.3 Зоны безопасности при гидравлических испытаниях трубопроводов
Правда РД для промысловых трубопроводов, может быть можно натянуть и на технологические
LLEXA вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 19:27
TVN
См. ВСНы, монтаж и испытание трубопроводов, № не помню, но в И-нете есть.
TVN вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 10:12
1 | #4
LLEXA
УФА
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Приказ от 12 марта 2013 года N 101. ФНИП Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
Приложение 7. Таблица 1: "Зоны безопасности при пневматических испытаниях трубопроводов"
Таблица 2: "Зоны безопасности при гидравлических испытаниях трубопроводов"
Это точно истина в последней инстанции! (на текущий момент)
LLEXA вне форума
