C# AutoCAD. Получение объекта по его метке Handle
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > C# AutoCAD. Получение объекта по его метке Handle
Непрочитано 08.10.2014, 17:34 #1
neopentan
Каким образом можно получить объект базы данных AutoCAD, если известна его метка (идентификатор) Handle? Используя C#
Непрочитано 08.10.2014, 18:18
1 | #2
Boxa
КЖ; C#
[Выделить все]
Dim acEnt As Entity = CType(acTrans.GetObject(acCurDb.GetObjectId(False, hendel, 1), OpenMode.ForRead), Entity)
Адаптировать для C# не составит труда...
ЗЫ.
А вообще поиск рулит: http://through-the-interface.typepad...g_access_.html
Последний раз редактировалось Boxa, 08.10.2014 в 18:27.
Boxa вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 02:29
1 | #3
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Лучше при помощи Database.TryGetObjectId. Например как здесь: https://sites.google.com/site/bushma...trygetobjectid
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 10:43
neopentan
Огромное спасибо за ответы!
neopentan вне форума
Автокад 2010 виснит намертво при сохранении файла LenaE AutoCAD 18 04.05.2020 12:59
Поиск объекта autocad по цвету vaxo55 Программирование 10 12.09.2014 07:44
Как создать растровый рисунок объекта AutoCad Drawing? fdenisk AutoCAD 24 28.11.2013 11:44
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Обновляемость OLE объекта в AutoCAD Shbalanke AutoCAD 1 08.02.2006 00:45
