Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия?
Непрочитано 09.10.2014, 12:06 #1
eilukha
Имеется болтовой шарнирный стык прогона и балки покрытия с сопряжением в одном уровне на флажке. На монтаже болты "заменили" сваркой. Какие плохие последствия могут быть? Ясно, что узел превратился в жесткий, но опорный момент он воспринять не сможет, будет пластика либо в фасонке либо, в сварных швах. Имеются сомнения в надежности такого узла с "сезонной" пластикой (от снеговой нагрузки).
Непрочитано 09.10.2014, 12:09
eilukha, полюбоваться можно?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 12:12
ЖЕСТЯНЩИК
Ничего криминального. Болтовое соединение упрощает монтаж (не нужна сварка). По поводу жесткого узла - утверждение не совсем корректное, скорее, уловное-жесткое (податливое). По поводу "сезонной пластики"... Если узел "потечет", то прогон вернется к расчетной работе как шарнирная балка, что тут криминального?
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 12:36
Evgeny31
Согласен с ЖЕСТЯНЩИК.
Неоднократно встречался с подобными узлами, и даже сам закладывал ввиду необходимости. Стенка воспринимает лишь малую часть момента (около 15%) остальное пояса, так что по сути без разницы болты ли там или сварка узел остается вполне шарнирным.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 09.10.2014, 14:11
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
А криминал заключается в том, что все эти "игрушки" с пластикой ни кем не проверяются ибо методики нет.
Что касается сварки - то абсолютно не изученный вид соединения. Так о какой пластике может идти речь.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 14:37
Skovorodker
Вот хорошая тема есть по этому вопросу
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%F1%F2%F0%E5
Skovorodker вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 14:46
yrubinshtejn
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Видели мы эту тему.Я на стороне автора той темы.
p.s. И Муханов тоже.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.10.2014 в 14:55.
Непрочитано 09.10.2014, 19:05
str02
питер
абсолютно никакой разницы. И момент в узле никакой не возникает. у нас даже в Общих данных всегда включена фраза "При несовпадении отверстий в узлах второстепенных элементов допускается заменять болты на монтажную сварку"
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 19:34
yrubinshtejn
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Может быть так, а может быть и нет.
Как Вы определяете что момент будет нулевой? По внутренним ощущениям?
Непрочитано 09.10.2014, 20:17
ZVV
Харьков, Украина
Так, если нет абсолютно никакой разницы, почему же Вы в общих данных ограничились лишь второстепенными элементами? А в основных заменить болты на монтажную сварку слабо?
ZVV вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 20:19
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Есть серия 1.460.2-10/88, в ней сказано, что при сейсмике прогоны приваривают через фасонки - криминальная серия?
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 20:34
yrubinshtejn
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Фасонка располагается перпендикулярно стенке прогона?
Укажите картинку.
криминальная серия
Каждый случай индивидуален. Я называю принятые решения не подвергающиеся физическому обоснованию, такие как сварные соединения с учётом пластических свойств, не оправданными.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.10.2014 в 20:39.
Непрочитано 09.10.2014, 20:44
Долго спорить будете. Узел надо. Или фото.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 20:45
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Картинку Вы, вряд ли, найдете, там указание в ПЗ.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 20:54
yrubinshtejn
Вот как я понял требование серии.
Непрочитано 09.10.2014, 21:09
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Так и заставили меня серию открыть...
У Вас самое логичное решение для "специальной фасонки привариваемой на заводе к прогону".
Lexa_MK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 22:17
eilukha
полюбоваться можно
- фото пока нет.
- в таком узле при повороте опорного сечения плохого ничего нет (ну или почти нет).
eilukha вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 01:08
str02
питер
Мы про прогоны говорим?
В узлах крепления основных конструкций, ака балочных клеток, практически тоже самое все. Только их нужно согласовывать отдельно и считать. Вот и все секреты слова "вспомогательные"
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 01:13
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
В узле максимально будет пластический момент сечения той самой пластины крепления, который тоже нужно учитывать в расчете швов приварки.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 01:15
str02
питер
Нужно. Только усилия в таких элементах обычно 1-3 тонны. А швов от 30см.
куплю справку
str02 вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
