Набор команды с клавиатуры "торопится"
Архитектор
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Что значит срабатывает команда? У тебя появляется после первой буквы подсказка CIRCLE
Но как только наберешь вторую букву- как раз выскочит в подсказке COPY. Никакая же команда не срабатывает, пока ты не нажмешь enter или не выберешь из подсказок!
Kiev, Ukraine |
Возможно, срабатывает замена из словаря. Как-то обсуждалось, сейчас искать ссылку не могу
1. Что пишет автокад в ком. строке после ввода "С" и "СО"? Автокад никуда не торопится пока не нажмешь Enter, пробел или ПК
2. Посмотри в своем PGP файле что записано за буквой "C" и что за "CO"? В одних автокадах С это Circle, a Copy это СР, в других может быть Copy |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Может стоить увеличить время задержки списка вариантов в диалоговом окне "Входные параметры поиска" (INPUTSEARCHDELAY). По умолчанию 300, себе я поставил 1000. Если я уверен в наборе команды, выпадающий список мне не нужен, если я не уверен - список мне в помощь.
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Спасибо за ответы, мне тоже казалось, что дело во всплывающих подсказках, но не хотелось сразу направлять разговор в одно русло, и кроме того я не знаю как управлять этим списком. Теперь я сделал как советует AlexCondor и жду проявится ли баг. А жду я потому, что он непостоянный, он проявляется на сложных чертежах когда Автокад чуть медленнее реагирует. Пока все набирается прекрасно.
Отвечая на вопрос Vova - да, конечно, пока не нажмешь Enter, команда не должна срабатывать. Я не могу отследить работу словаря потому что просто не смотрю в угол экрана где выскакивает словарь. Это сводит на нет преимущества быстрого набора. |
Command: C CIRCLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: *Cancel* Command: CO COPY Select objects: *Cancel* Сейчас подсказки появляются с секундной задержкой, и команды набираются как надо. Далее жизнь покажет )) |
Аналогичная ситуация. Часто используемые команды вообще привык набирать вслепую. И когда пересел с 2006 на 2014, жутко раздражало то что набираешь одну команду, а срабатывает почему-то совсем другая. Заметил что происходит это на этапе срабатывания автозавершения при вводе. Какие-то буковки он успевает проглотить, а на ENTER или пробел реагирует мгновенно. Железо слабое, или AutoCAD медленнее - незнаю, Но когда увеличил INPUTSEARCHDELAY стало работать привычнее, список вариантов считаю полезной штукой, и выключать его тоже на собираюсь.
Вот! Вы лучше меня сформулировали проблему, именно так все и происходит.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Прошу прощения, но можно еще один вопрос по поводу времени срабатывания? Тут в другой теме было сказано, что есть возможность на правой кнопке иметь (кроме повторения команды) при длительном нажатии контекстное меню. Это же гениально. А как это сделать? |
Не очень понял в чем проблема. Но вот - Параметры - вкладка "Пользовательские" - Правая кнопка мыши. Дальше читаем справку: Учитывать длительность нажатия. Управление событиями, происходящими при щелчке правой кнопкой мыши. Кратковременное нажатие правой кнопки мыши эквивалентно нажатию клавиши ENTER. Более продолжительное нажатие кнопки вызывает контекстное меню. Имеется возможность задания продолжительности долгого нажатия в миллисекундах. У меня так.
AlexCondor, а кто-то говорил про нажатие мыши?
вот
Век живи, век учись - ... |
Блин! Bull, спасибо.
Яго, один вопрос = одна тема.
Как на кнопку клавиатуры повесить выполнение команды | kol | AutoCAD | 12 | 14.09.2016 10:30 |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
Как сократить команды привязок к объектам при вводе их с клавиатуры? | Darth Simpson | AutoCAD | 13 | 03.07.2013 09:07 |
Не вводятся некоторые команды с клавиатуры | Natali m | AutoCAD | 2 | 07.08.2008 13:04 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
