П-образная 3-х маршевая металлическая лестница
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > П-образная 3-х маршевая металлическая лестница
Непрочитано 16.05.2007, 11:04 #1
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Помогите пожалуйста. Имеется парадная 3-х маршевая лестница. Она соединяет 2-этажа фитнес клуба. Ведет она соединяет первый и второй этаж, в подвале её нет. Один из ееё витражей расположен непосредственно рядом с витражом, что, помоему, и мешает ввести какую-либо дополнительную конструкцию для обеспечения крепления площадок. ГИП видет эту лестницу металлической, подскажите, как это можно организовать опирание лестницы.
[ATTACH]1179299063.dwg[/ATTACH]
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
Непрочитано 16.05.2007, 11:10
taras
Подредактируй свое сообщение
Стенка 250 между колоннами несущая?
Если да то опирай на нее нижний и верхний марш
а средний опирай на них.
В монолите даже лучше если плиты по несущей способности пройдут существующие
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 11:19
pericl17
Нижний Новгород
Сообщение от taras
Стена толшиной 250 мм, опереть на неё вполне можно. Меня больше интересует как поведут себя площадки от совметного действия 2-х маршей под углом 90 гр. И еще нужно ли усиление плиты в месте соединения марша с плитой перекрытия.
pericl17 вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 11:46
taras
а что площадки отдельно, а марши отдельно?
А насчет плиты просчитай только наверно усиление нужно не в месте опирания.
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 13:54
pericl17
Нижний Новгород
Сообщение от taras
А возможен такой вариант, что швеллеры будут опираться на столики, которые будут привариваться к закладным в это стене?
pericl17 вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 14:54
taras
я б делал из монолита
если существующие плиты несут
taras вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 11:47
Perezz!!
Учтите, что если эта лестница используется для эвакуации то достаточная огнестойкость её должна быть обеспечена конструктивно. То есть монолит предпочтительнее, как и пишут коллеги выше.
Perezz!! вне форума
