AutoCAD 2015 - не пропечатывается Мтекст с прозрачностью и включенным скрытием заднего плана
И чертовщина какая-то - у нас один раз напечаталось нормально, а потом снова пошли листы только с маской скрытия заднего плана. Последний раз редактировалось Loolik, 09.10.2014 в 22:38. |
А в настройках печати галочка "Печатать с учетом прозрачности" установлена?
Имея только dwg и ничего более, добиться ответа будет тяжко: http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
----- добавлено через ~2 мин. ----- Заодно: ну хоть бы выделил проблемное место, что ли...
Алексей, а у тебя в PDF все конвертируется? Просто проблема появилась не на 1 ПК, а у целой группы генпланистов с разными конфигурациями железа.
Пробовал победить сменой драйверов, печатающих устройств, но безрезультатно. В PDF результат такой же, причем как с автодесковским конвертером, так и с PDF Creator. И повторюсь, в 2014 проблем нет. Проблемную область указал, извиняюсь, что сразу не сделал этого. |
Если использовать внутренний DWG To PDF, то все выводится нормально. При использовании PDFCreator'a тексты не пропечатываются - ни однострочные, ни многосточные,- если у них установлено свойство прозрачности. Проверял на PDFCreator 1.7.3. Другие сторонние принтеры не гонял.
ИМХО проблема в используемом принтере.
Проблема со скрытием заднего плана в мультивыноске (AutoCad 2008) | v4dEr | AutoCAD | 2 | 03.06.2011 15:20 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
