Устройство балкона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устройство балкона
Устройство балкона
Непрочитано 16.05.2007, 11:20 #1
Устройство балкона
Будущий профи
Киев
О великие знатоки !!!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в создавшихся условиях.
Необходимо запроектировать балкон(1000х3000мм) из монолитного железобетона по двум металлическим консолям, защемленных в кирпичную кладку на толщину стены(380 мм).Высота кирпичной кладки, прижимающей металлические консоли, равна 4630 мм. Дверной проем, ведущий на балкон, с размерами в плане 2280 мм. Перекрытие этажа, в уровне которого необходимо запроектировать балкон, из многопустотных сборных железобетонных плит перекрытия. Это новое здание(не реконструкция). По моим скромным расчетам опрокидывающий момент больше БОЛЬШЕ удерживающего. Можно, конечно, заанкерить металлические консоли со сборным перекрытием, но будет ли этого достаточно? Что можно придумать?
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 11:29
Будущий профи
Киев
Да, и еще, вылет консоли 1000мм
Будущий профи вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 11:38
lee
43
- ЦУП, это Сокол 1! ЦУП, это Сокол 1! У нас отказал левый двигатель. Заклинило рулевые тяги. Не работает гироскоп. На радаре виден встречный поток метеоритов. Что делать ? Ответьте Сокол 1.
- Сокол 1, это ЦУП! Сокол 1, это ЦУП! Не волнуйтесь. Все нормально. Повторяйте за нами. Отче наш, иже еси на небесех ...
lee вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 11:43
Romka
Инженер
Крым
Посмотрите в книге Линовича (параграф Балконы и эркеры). Там есть пример расчета точно такого же балкона. Если нет бумажного варианта книги, то посмотрите здесь
http://dwg.ru/dnl/2204
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 11:44
Будущий профи
Киев
Как раз по Линовичу все и считалось. Валится у меня этот балкон!
Непрочитано 16.05.2007, 12:20 Re: Устройство балкона
Алекс
Сообщение от Будущий профи
Шото типа такого. Рама естессно жесткая и к стенам заанкеренная.
[ATTACH]1179303651.jpg[/ATTACH]
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 12:37
Будущий профи
Киев
Да был такой вариант в голове, но даже с учетом заанкеровки и к стене и к плитам, конструкция мне не нравится...Психоз уже начинается, кажется все вывернется из кладки и свалится
А конструктив надо выдать к завтрашнему утру....("...Испеките ка мне к утру коровай .." Царевна-лягушка)
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 12:46
Будущий профи
Киев
ОЙ, Алекс! У меня точно психоз! До меня только дошло, что ваш эскиз в разрезе показан .Такой конструктив мне архитектор не пропустит! По его задумке, только "консольный балкончик легенький"...
Непрочитано 16.05.2007, 12:59 Re: Устройство балкона
Алекс
Ну если вот это
легенький балкончик...
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 13:07
Будущий профи
Киев
[color=green]Ну если вот это Цитата:
легенький балкончик...[/colo
Так вот и я о том же... По- моему нельзя его таким сделать..не будет держаться!
Непрочитано 16.05.2007, 13:09
taras
Анкерится к плитам перекрытия с помощью уголков (z-образное крепление)
Балкон опирать на стену на 250 мм
Просчитать кладку под балконом на смятие
балкон делать из монолита без металлических консолей
Балкон делать по серии с балкой на опоре
taras вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 13:18 Re: Устройство балкона
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Будущий профи
А не проще связать балкон с монолитным участком в перекрытии
Al-dr вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 13:25 Re: Устройство балкона
taras
Сообщение от Al-dr
Будущий профи
оптимальный вариант
taras вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 13:43
SvetlyachOK
Севастополь
Как вариант сделать монолитный пояс, к которому и будет крепиться этот самый балкон!
SvetlyachOK вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 13:51
Алекс
А еще можно металлические консоли завести между плитами перекрытия и к плитам закрепить.
Или в пустоты плит засунуть...
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 14:01
Будущий профи
Киев
Монолитных участков в перекрытии нет, а по-поводу монолитной плиты без балок - ни разу не делал..Если можно уэелок с арматурой?
И монолитный пояс там сделать не дадут. А как делается Z- образное крепление из уголков? Простите за возможно дла вас "глупые" вопросы, но я не сталкивался с балконами раньше... :roll:
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 14:04
Будущий профи
Киев
там плиты расположены пустотами вдоль стены, не засунешь в пустоту
Непрочитано 16.05.2007, 14:20
БУМБАРАШ
Московская область
Мне кажется лучше в месте опирания балкона на кирпичную кладку отлить монолитный пояс длиной где-то 5 м c закладными деталями в местах крепления металлических консолей. Приварить консоли к закладным и отлить плиту балкона.Монолитный пояс должен задавиться вышележащей кладкой. Дополнительно по месту монолитный пояс заанкерить арматурными стержнями к петлям плит перекрытия. Если консоли заводить в плиты перекрытий то нужно будет обязательно их утеплять иначе образуется мостик холода (балка будет ржаветь, плиты в местах заделки будут покрываться инеем).
БУМБАРАШ вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 14:25
SvetlyachOK
Севастополь
Сообщение от БУМБАРАШ
Вот и я о том же! :roll:
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 14:37
Будущий профи
Киев
С двух сторон от балкона на расстоянии 1,03 м от балконной двери окна!
