Балка (двутавр) h=543,b=200...? В ГОСТ b=220
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
она вживую такая куплена, или присутствует в перечне?
наши такую выпустить с документами не могут. Она скорее всего неправильно прокатана. Такое бывает. Обнаруживается это обычно когда эту балку сунут в станок лежа на боку, и станок насверлит дырок по чпу, отсчитывая от левого (правого) края. На выходе все отверстия будут со смещением 10-20 мм в сторону |
Красноярск
Тогда, это возможно двутавр с уклоном полок №55 по ГОСТ 8239-89. А вообще, почти каждый день встречаюсь с подобным, не заморачивайся, нельзя точно индетифицировать как минимум процентов 30 профилей, хотя, возможно, и проект есть и там написано какой профиль и по какому стандарту (а не сходится, и все тут).
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
На обследованиях периодически сталкиваюсь с такими балками, особенно больших сечений.То по высоте, по ширине,то по толщине в сортамент не вписывается, поэтому принимаю наименьшее из найденного в сортаменте.А тот небольшой запас, который остаётся-обеспечивает спокойный сон
Страх лишает свободы выбора. |
