как открыть протокол расчета и как правильно задать закрепления фундаментав в лире 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > как открыть протокол расчета и как правильно задать закрепления фундаментав в лире 9.6
Непрочитано 10.10.2014, 11:21 1 | #1
seregaxxl
*censored*
Добрый день всем! Первый раз делаю расчет 16ти этажного здания в лире 9.6 р2. Расчет выполнен но в некоторых узлах проскакивало сообщение о геометрической изменяемости. Отсюда неск вопросов:
1) как открыть и где вообще взять протокол расчета? В папках лиры я не нашел
2) как правильно задать закрепления фундамента? При наличии коэф постели, по оси Z только разрешить перемещение? А повороты все разрешать или по Z запретить?
----- добавлено через ~30 мин. -----
что всем ВПАДЛУ ответить что-ли??????????
----- добавлено через ~33 мин. -----
где лежит и как выглядит файл протокола решения??? читал я в справке что написано "Выбор и просмотр текстового файла формата имяЗадачи_01.шифрЗадачи". Что млять такое шифрзадачи??? И какого формата файл? TXT? Лежит у меня в папке C:\ProgramData\Lira Soft\Lira 9.6\LData херня какая то имя файла.txt но там только числа одни а никакого нет протокола нормального......
Последний раз редактировалось seregaxxl, 10.10.2014 в 13:02.
Непрочитано 10.10.2014, 18:37
1 | #2
ander
проектирование
Кемерово
файлы расчета, по умолчанию, в папке LWork (в ..\ProgramData\..), шифр задачи можно посмотреть в меню схема -> признак схемы.
Протокол можно открыть вручную (файл с 01 в имени), а можно закрыть все окна в лире, ткнуть меню файл - процессор, вроде..
Формат файла соответствует шифру задачи (имени задачи), а значит переменный.
ander вне форума
Вопрос по лире 9.4-установил ее на xp 32bit?программа делает расчет,заканчивает его правильным выполнением,но просмотреть результат нельзя.В чем дело? Паша163rus Лира / Лира-САПР 3 20.05.2012 13:39
Вопрос по Лире dlyareg Лира / Лира-САПР 14 24.04.2006 21:31
Спецам по Лире вопрос AlfF1 Лира / Лира-САПР 1 15.12.2005 11:19
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
