Проблема с выбором объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с выбором объектов
Непрочитано 16.05.2007, 13:34 #1
istopnik
специалист по поддержка CAD-систем
Екатеринбург
Господа, сутки уже ломаю голову - на одном из компов у меня не работает shift при выборе объектов. Пересмотрел все настройки - все вроде нормально как должно быть. Выбор файлов в других приложениях по шифту работает. В чем проблема, не подскажете?
Галочка "выбор объектов с шифтом" в настройках у меня стоит.
Непрочитано 16.05.2007, 14:50
mmax
Программист широкого профиля.
А сама клавиша работает?
У меня левый начал не всегда срабатывать.
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 14:54
istopnik
Екатеринбург
Сообщение от mmax
работает, я проверил подлкючив другую клаву.
istopnik вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 18:05
Zouss
опции предпоследняя вкладка (та что про выбор ака selection) галку в названии которой присутствует слово shift проверить
Zouss вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 11:35
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Похоже и у меня была схожая проблема: на 2-х компах из ~20-ти почему-то не работали в автокаде клавиши "Delete" именно тогда, когда хочу удалить какой-либо объект. И даже не думайте про клавиатуру, залитую борщем. В текстовом режиме и в других прогах клавиша работает безукоризненно. Примечательно то, что один комп от этого "вылечился" как-то сам по себе, другой пока нет.
Не помогал даже fdisc.
Yura вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 12:27
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Про клавишу DEL - это из другого мьюзикла.
На форуме про это было. Поиск по DELETE ATI.
Кочетков Андрей вне форума
