Помогите выбрать сталь для автостапеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите выбрать сталь для автостапеля
Непрочитано 10.10.2014, 14:52 #1
alex-s
Здравствуйте! Нужно сварить стапелек для небольших работ по вытяжке, на фото заводской вариант. Размеры 4х1,8м , труба 120х120х8,0. Встал вопрос о выборе материала. Большая ли разница будет, между изделием из Ст3 и 09Г2С? Временные сопротивления на разрыв у них разные, но будет ли ощутимая разница в сопротивлении изгибу?
Непрочитано 10.10.2014, 15:18
йцуке
Так наверно процентах разницы сопротивления на изгиб . статическая ст.3-150МПа, 09Г2С-200МПа
йцуке на форуме
Непрочитано 10.10.2014, 16:20
Bull
Я гляжу там трубы. Для таких работ не будет никакой разницы. И то, и то будет работать надежно. Отличие 09Г2С в том, что она применяется для ответственных сварных конструкций (более равновесная структура)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 16:22
vomaxx
Ведущий конструктор (механик). Гидроэнергетика. Грузо-подъемные механизмы и их м/к
Запорожье, Украина
смотря какие нагрузки на м/к, и коефициент запаса по материалу. так сразу не определить заменяемость одного материала другим. может можно Wх/у сечения увеличить и оставить Ст3. нагрузки решают все, а вот решение трубы это хорошо согласен с коллегой))
Только те, кто принимают абсурдные попытки, могут достичь совершенства.
vomaxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 16:45
alex-s
Спасибо за ваши ответы. На форумах, посвященных авторемонтам, все хенд-мейд стапели сделаны из труб из ближнего строймагазина. Итоговый вес конструкций - от 600кг до 1,5т, трубы пущены в несколько рядов. Когда работал на станциях, там везде были фирменные стапеля, вот они из трубы типа 100х100х8 с приварной полосой 100х15мм по краям. Масса ок 250 кг наверно. И держат такую же гидравлику, что и самоделки. На искру эти стапели не проверял, но удары острым молотком или зубилом показали большую, по сравнению с уголком из строймага, твердость.
Нашел фото этого заводского изделия. стенка 8мм ,труба ок 100 или 90мм
alex-s вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 08:10
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от alex-s Посмотреть сообщение
А вы думаете эти хендмейды кто то считал? Отсюда и масса. Меня вон давеча очень сильно уговаривали стелажи усилить, отстоял. Пришлось долго мубеждать заказчика, что сопромат это, таки, наука.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Помогите пож выбрать кладку для 2эт дома в Краснодаре Склоняюсь к колодецной И можно ли пустоты засыпать глиной Костенька Технология и организация строительства 2 21.01.2013 12:54
помогите выбрать минибук с поддержкой AutoCad 2012 olga2811 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 6 20.08.2012 16:19
Помогите выбрать струйник с большой плотностью печати kp+ Разное 3 06.11.2007 13:00
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46
