AutoCAD не разрешает переключать язык в редакторе текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD не разрешает переключать язык в редакторе текста
Непрочитано 10.10.2014, 18:27 #1
Яго
Архитектор
AutoCAD 2015 Eng
Windows 7 Профессиональная, русская, сервиспак 1
Как происходит баг:
  1. Язык Windows по умолчанию русский. При загрузка Автокада (английский) он приходит в себя с включенной кириллицей. Соответственно при этом команды с клавиатуры не набираются. Индикатор Windows показывает "RU".
  2. Двойным кликом по имеющемуся в чертеже тексту открываю редактор. Печатает кириллицей. Закрываю с сохранением.
  3. Переключаю раскладку ctrl+shift. Индикатор Windows показывает "EN".
  4. Автокад начинает понимать команды. Набираю "T" (MTEXT). Текст в редакторе набирается латиницей. Теперь я хочу набирать текст по-русски, переключаю раскладку ctrl+shift. Индикатор Windows показывает "RU". Т.е. до этого момента все идет правильно.
  5. Закрываю редактор с сохранением, окно редактора исчезает, а индикатор Windows меняется на "EN". После этого Автокад уже никакими способами не переключается на кириллицу.
  6. После перезагрузки Автокада все также: при первой работе с текстом раскладку выбирать можно, потом нельзя.
Резюме: переключение языка работает нормально пока не зашел в текстовый редактор.
К этому добавлю, что такая же ситуация была на Win XP, на AutoCAD 2014 и 2010 оба английские, на предыдущей работе, и на разных компьютерах.
Те темы, которые я нашел на форуме ясности в вопрос не вносят.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27340
http://dwg.ru/dnl/173
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60811
Последний раз редактировалось Яго, 13.10.2014 в 13:36.
Непрочитано 11.10.2014, 09:30
ACAD с SP2? MTEXTED = ? Дополнительные программы типа PuntoSwitcher / Ninja установлены?
Непрочитано 13.10.2014, 10:18
Bull
Ещё пара тем (похоже таблетки нет):
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34277
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26777
Punto, кстати, у меня стоит (уже не помню, когда начал пользовать). Проблемы не было никогда.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 10:34
KronSerg
Вода - моя работа
В восьмёрке помогало переключение раскладки по win+пробел, про семерку не помню, вроде, уже там эта фишка началась.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 12:26
Яго
Архитектор
Сегодня установили все обновления кроме двух Autodesck ReCup 2015.
MTEXTED = internal
Програм-переключателей нет.
Результатом сегодняшней установки обновлений стали следующие баги:
  1. передвигая по экрану элемент чертежа имеем шлейф этого элемента и курсора. Работать невозможно.
  2. Пробовал менять значения переменной MTEXTED с internal на OldEditor. И сначала редактирование работало, потом перестал включаться MTEXT даже после смены MTEXTED на internal. После набора алиаса команда срабатывает, и сквозь вышеупомянутый шлейф видно как раскрывается рамка блока текста. На этом редактор слетает, текст не набирается.
В общем все круто.
Яго вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 12:35
Если поиграться с аппаратным ускорением - что будет?
P.S. Сильно подозреваю использование встроенного видео.
Bull
Сообщение от Яго Посмотреть сообщение
Может, в этом дело? Я уж не знаю, под каких профи эта винда сделана, но самая полная вроде всегда дает меньше багов... У меня ultimate (или максимальная по-нашему)
Bull вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 13:06
sova79
По нашему опыту проблема тянеться аж с 2007 автокада.
Имеем одну лицензию на автокад. Общение с автокадовцами ничего не дало.
Проблема решается только закрытием и открытием заново.
sova79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 13:12
Яго
Архитектор
Аппаратное ускорение выключил - шлейфы исчезли. Это хорошо. Кстати у нас на рабочих компьютерах большая часть роликов из инета не проигрывается. Ролик запускается, потом возникает надпись "Сбой воспроизведения" и рябь в окне просмотра.
По MTEXT буду изучать хелп, может что-нибудь найдется.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Сообщение от sova79 Посмотреть сообщение
Вот-вот.. А не тогда ли случайно появился мультистрочный текст?
PS Надо тогда наверное переносить тему в "Баги и пожелания" раз с 2007-го
Последний раз редактировалось Яго, 13.10.2014 в 13:32.
Яго вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 13:36
AlexCondor
инженер
1. Я бы, все-таки попытался проверить, как будет вести себя AutoCAD с другим редактором, лучше просто блокнотом (MTEXTED=Notepad).
2. Нельзя переключить просто известной комбинацией клавиш, или даже выбором соотв. языка из выпадающего списка в системном трее?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 13:51
Яго
Архитектор
Переключить можно. Если ты не в редакторе, AutoCAD без проблем переключается. Что-то неправильное есть в цепочке AutoCAD-MTEXT-Windows.
По поводу Notepad - а смысл? Встроенный редактор ведь хорош тем что он In-place.
Яго вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 14:00
AlexCondor
инженер
А смысл в том что бы понять, проблема не в
а вероятнее всплывает при работе встроенного редактора в вашей Windows?
Непрочитано 13.10.2014, 17:18
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Хочу добавить, что данный баг в нашей конторе начинает появляться при активном использовании подшивок...
Если подшивки не править, а только переключаться, то не всплывает.
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 12:37
Яго
Архитектор
Хочу предупредить по поводу использования переменной MTEXTED
Причина по которой перестал включаться встроенный редактор текста была всего на всего в том, что я неправильно написал "internal" в диалоге MTEXTED. Обычно в диалогах дается несколько вариантов ответов и выбирая вариант невозможно ошибиться поскольку набирается одна буква. Но не в этом случае. Здесь слова "internal, null, OldEditor", а также названия редакторов нужно набирать полностью и без ошибок поскольку в диалоге ошибочное написание принимается, а редактор текста потом просто не открывается без объяснения причин.
Яго вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 13:14 Вот как лечится
Artur_bs
В общем, "лечится" так - нужно переключить раскладку и быстро нажать на какую-нибудь букву, раскладка фиксируется.
Artur_bs вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:19
Julianna
Добрый день. Появилась аналогичная проблема с Автокадом 2015. Переключаю раскладку на клавиатуре обычным способом, а в автокаде не могу написать по-русски ни слова.
Работаю обычно в версии 2010, такого не встречала. Ни разу.
Обе версии Автокад русские. Система Windows 7 Профессиональная. Servise Pack 1.
Это можно исправить по-простому?
Julianna вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:54
freese
ingénieur
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Перезапустить автокад
freese вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 12:13
... и отключить всякие автопереключатели клавиатур ))
Непрочитано 24.03.2017, 12:47
Julianna
А что за автопереключатели клавиатур )? Сама вроде бы переключаю...
Julianna вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 13:12
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
punto switcher, например.
Дмитрий Юпатов вне форума
Autocad Electrical 2012 не работают свойства однострочного текста velyar AutoCAD 10 27.05.2014 09:25
Пропала раздвигалка текста в AutoCad 2011 0,63Ingeneer AutoCAD 1 03.04.2013 10:00
Autodesk labs представили DesignScript - новый язык программирования под Autocad bargool Программирование 4 25.10.2012 22:59
редактирование многострочного текста в AutoCAD 2006 greta AutoCAD 10 12.03.2007 23:24
Проблемы с вводом текста в AutoCad 2005 lelka AutoCAD 3 01.07.2005 10:40
