Что значит отрицательное значение подъема от пучения на мелкозаглубленном фундаменте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что значит отрицательное значение подъема от пучения на мелкозаглубленном фундаменте?
Непрочитано 11.10.2014, 07:47 #1
gattaga
Здравствуйте,форумчане!
Помогите правильно сделать вывод по расчету!
Ситуация такая: ленточный фундамент мелкозаглубленный. Нагрузка на него с учетом с.в. -10т/м; грунты сильнопучинистые, глина,возможны верховодки(ур.гв вод 1,6м). Заглубляю его на 0,3м.
По расчетом получается высота подъема от пучения отрицательная, т.е. нагрузка,действующая на фундамент превышает нагрузку от пучения. Как это правильно истолковать? Будет ли это осадкой фундамента? Или фундамент устойчивый и никаких деформаций не будет (да еще есть запас на то самое отриц значение)?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Или может быть посоветуете глубину заложения и ширину подошвы при таких грунтах?
Непрочитано 15.10.2014, 21:33
Атрибут
Ижевск
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
следовательно
фундамент устойчивый и никаких деформаций (от морозного пучения) не будет
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 21:40
gattaga
А вы имели дело с такими грунтами? они же совсем плохие (вода до дневной поверхности еще и глина, которая удерживает ее при замерзании, как следствие пучение)...мне кажется это так нереально...по расчетом хоть подготовку положи -все равно не упадет...
----- добавлено через 50 сек. -----
P.S. расчеты проверялись на 20р
gattaga вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 21:52
Атрибут
Ижевск
имел имею и буду иметь
на Ваш вопрос ответил...
при "реальной" геологии Косяки могут быть в сборе нагрузок на фунд., расчете нормального давления/сил от морозного пучения, неравномерных деформаций на разных участках
Атрибут вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 15:44
troja
Будут, будут и ещё как будут при определённых условиях, а именно при неравномерном промораживании грунтов основания на разных участках здания. При размораживании весной грунты проходят через т.н. текучепластичную стадию с практически нулевой несущей способностью. В этот период возможны значительные осадки с образованием больших трещин в фундаментах. Поэтому заглубление желательно. Фундаменты проармировать посильнее тоже невредно будет.
troja вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
