Нужно ли обеспечивать нормативную гибкость стержней фермы?
обследования зданий
Ленобласть
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Вы должны обеспечивать требования СП, они не просто так написаны.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Ну это же про усиление, аmsv_mnv, вроде не усиливает, а проектирует.
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Фермы существующие. Здание построено в 1863 году. Не проектирую, а проверяю несущую способность и жесткость существующей конструкции. Вопрос посту #9: "А какие вопросы по вашему мнению здесь можно задавать?". Для поста #3 представляю расчет. Всем откликнувшимся спасибо огромное.
? Регистрация: 17.06.2014
msv_mnv, а как определялись характеристики стали? Или есть проект?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Что-то 263 для 1863г. многовато. Или ферма новодел?
Ленобласть
Уважаемый, Бахил, из крайней фермы (их 19 штук) вырезались образцы. Сдали в Питере на проведение лабораторных испытаний и получили протокол в котором указаны предел текучести и временное сопротивление.
1. По возможности старайтесь пользовать СНиП (он действующий), а не СП (там много ляпов). Это просто к слову. 2. Здесь Вам 90% народу ответит нормативно - да, конечно, обеспечьте требование норм. И с ними ничего не поделаешь. Ибо обратное будет интерпретировано как несоблюдение нормы. Такова природа современного инженера - он жертва формализации ![]() 3. Чисто по инженерному предельная гибкость сжатых элементов в нормах введена для предотвращения недопущения начальных выгибов, не вошедших в расчет (а конкретно в табличных "фи"), для растянутых - для предотвращения больших перемещений при динамических воздействиях и возможно еще чего-то - мне например за все время профессиональной деятельности не удалось выяснить, что может дать ограничение лямда=400. Например 10Б1 длиной 16 м в плоскости наибольшей жесткости имеет гибкость 400, при этом прогиб от собственного веса при горизонтальном расположении составляет 180 мм. Мне кажется, такие вещи надо ограничивать не по гибкости, а по реальному прогибу от реальных воздействий. 4. Из всего сказанного выше следует, что при отсутствии нерасчетных (не учитываемых при расчетах) воздействий (например, если выгиб от соб. веса учтен) воздействий предельные гибкости соблюдать нет необходимости. 5. Попробуйте провести расчет по рамной схеме, вроде у Вас там сварка, шарниры условные, и попробуйте уточниться с расчетными длинами более подробно, как тут уже советовали. 6. Главное - самому убедиться в надежности. А все остальное - суета и томление духа ![]() 7. Насчет 1863 года - не опечатка?
Воскресе |
Красноярск
СНиПII-23-81*
Ленобласть
Спасибо огромнейшее, Уважаемый Ильнур за ваши комментарии. В отношении расчетов - расчет вел без учета шарнирного соединения стержней в узлах фермы. Моменты и поперечные силы в стойках, раскосах и нижнем поясе получились мизерными, как и вещевали нам наши классики. За исключением верхнего пояса, где нагрузка приложена непосредственно между узлами фермы. При проверках несущей способности и устойчивости верхнего пояса изгибающие моменты учел, как показано у товарища Горева В.В. " Металлические конструкции" том 1, стр. 442, пример 7.4. Соединение стержней существующей фермы выполнено при помощи заклепок (см. фото). Насчет года не ошибся, во всяком случае так написано в документах КГИОП. Еще раз спасибо огромное всем откликнувшимся. Удачи вам всем и успехов!!!
Ищу нормативную документацию согластно которой нужно проводить обследования зданий и сооружений (Украина) | fresh235 | Обследование зданий и сооружений | 3 | 15.10.2014 16:51 |
Как провильно выполнить проверку стержней фермы в Лире? | Stam | Лира / Лира-САПР | 43 | 04.07.2008 12:31 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
