Отображение откоса в Autocad Civil 3D2012
Спасибо, Silvester Shpilman за ответ.
Я думал немного иначе. Можно задать простой обочине код Р2 в крайней точке? Тогда откос приклеится к обочине. С кодированием я плохо знаком, возможно я ошибаюсь. Вторая часть моего вопроса - штриховка выемки и насыпи и объемы, наверное, тоже связана с кодами. Подскажите в каком направлении двигаться? |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Посмотри здесь я спрашивал про объёмы.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1118871 |
1. Свойства группы сечений, вкладка - сечения, кнопка - Выборка по другим источникам(справа вверху) 2. Добавляем коридор-указываем стиль (к примеру все коды) 3.Перестраиваем коридор. 4.Потом предыдущий мой ответ про ТОР 5. Вкладка на ленте сверху - Анализ. 6. Панель - объемы и материалы- кнопка расчет материалов (Самосвал правый ![]() 7. Появилась Штриховка на поперечниках. 8. На тойже панели - кнопка таблица общих материалов (Под левым самосвалом ![]() Надеюсь понятно. Сумбурно как-то сори. Ссылка от Валерия отправляет в хорошую тему для вас, только видео там не работает, вот новая ссылка на объёмы тык Там тоже исправлю позже. ![]() Последний раз редактировалось Silvester Shpilman, 13.10.2014 в 10:35. |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы | patriot7777 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.10.2012 10:28 |
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 | koca | AutoCAD | 1 | 26.05.2012 21:07 |
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 | Макс_Кунгур | AutoCAD | 9 | 10.11.2011 16:18 |
