Кто может помочь и объяснить за мани как собрать нагрузку до обреза фундамента ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Кто может помочь и объяснить за мани как собрать нагрузку до обреза фундамента ?
Непрочитано 12.10.2014, 13:40 #1
Dan0007
Вообще принцип сбора нагрузок до обреза фундамента, имеются данные, чертежи и т.д.
В интернете очень мало информации и она скудна к сожалению.
Непрочитано 12.10.2014, 13:50
Lina-6
Начиная с обреза фундамент воспринимает нагрузку. А что Вас смущает?
Lina-6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2014, 14:23
Dan0007
Непонятен принцип сбора нагрузок. Вот у меня к примеру есть 9 этажный жилой дом. Допустим я собираю нагрузку сверху вниз, до обреза фундамента, начиная с кровли. Кровля плоская с внутренним водостоком из железобетонных прокатных панелей и настила по стропильным балкам. Тип чердачного утеплителя и его толщина я могу принимать по своему усмотрению. На кровельные панели наклеен 3-слойный гидроизоляционный ковер весом 10 кг/см^2. Как Определить Грузовую площадь для расчета нормальной нагрузки ?
Dan0007 вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 14:26
Boris_1
ПГС
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
А Вам для чего это нужно?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2014, 14:28
Dan0007
Для курсовой работы
Dan0007 вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 14:30
Boris_1
ПГС
На какой кафедре Вы учитесь?
Boris_1 вне форума
Lina-6
Ситуация немного прояснилась. Информация скудна - потому что нет единого рецепта. В каждом конкретном случае нагрузки рассчитываются отдельно - очень много факторов,влияющих на результат. Грамотно выполнить расчет могут только специалисты
Lina-6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2014, 14:35
Dan0007
Ясно, что четкого, единого рецепта нет, но ведь существует определенный алгоритм того как это делать ? Допустим что такое грузовая площадь, только не сухое определение, а доступное объяснение, или как находить нормальную нагрузку, по какой обобщенной формуле ? Хотя бы для учебных задач, не реальных зданий, с соответствующими допущениями.
Dan0007 вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 14:43
Boris_1
ПГС
А в институте Вам об этом не рассказывали?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 14:52
1 | #10
engineer
Ваше рвение похвально, но знания нулевые
Определяете грузовые площади (площадь с которой нагрузка передается на конкретный несущий элемент) стен, колонн. Далее переходите к нагрузкам на данный элемент.
Возьмите стол за торец и приподнимите, потом возьмите за середину стола и приподнимите и тогда поймете что такое грузовая площадь.
если не поймете - отчисляйтесь
engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2014, 14:52
Dan0007
Образование у нас, это тема отдельная, ПЕЧАЛЬНАЯ, большая, глубокая, не хочу начинать здесь об этом говорить. Рассказывали, но так, что мягко говоря, не очень непонятно.
Dan0007 вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 15:05
1 | #12
engineer
опять про стол
пусть он 2х2 метра, квадрат
4 ножки, равноудаленных от центра
вес тола 100 кг
Какая грузовая площадь каждой ножки и какая нагрузка на ножку?
engineer вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 15:32
kontr struktor
А по пробуйте вот здесь по смотреть все подробно описано и как раз для учебных целей "Веселов Проектирование оснований и фундаментов_1978" в download имеется. Удачи в не легком мучении учении.
kontr struktor вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 15:42
Eugene Zarubin
Братск
Ну вот, например, страница из одной книги, где разрисованы грузовые площади. Несущие элементы выделены, границы между грузовыми площадями для каждого элемента выделены пунктиром. Наружные стены самонесущие, поэтому нагрузка от перекрытия на них не передается.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 23:57
VVN59
Уважаемый(ая) "Автор вопроса".
Я так понял, что "без мани" Вам в проектировании - делать особо нечего.
PS
На данном форуме (для Вас) предусмотрен специальный раздел.
Он называется - "Поиск исполнителей" ("за мани").
...Вам - туда...
... Небольшой вопрос...
И пять про стол (он 2х2, весит 100 кг).
Допустим, что Нам надо его поднять. Мы его перевернули и подцепили за 3 (три) ножки.
...Вопрос...
На какую нагрузку считать эти подвески?
(Я это к тому, что нет никаких универсальных формул).
(Всегда нужно "включать" мозги).
Последний раз редактировалось VVN59, 14.10.2014 в 00:58.
VVN59 вне форума
