ActiveX Server возвратил ошибку: Ошибка при загрузке библиотеки. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > ActiveX Server возвратил ошибку: Ошибка при загрузке библиотеки. Что делать?
Непрочитано 13.10.2014, 08:03 #1
Jonas
конструктор машиностроитель
Акад 2013. Перестали работать некоторые приложения (лиспы).
Пишет "ActiveX Server возвратил ошибку: Ошибка при загрузке библиотеки".
Из того что нашел в гугле - сделал акаду восстановление, переустановку штатным способом, не помогло.
Удалил акад, перезагрузил машинку, установил заново акад - не помогло.
Что можно сделать?
Да, после установки выполнил импорт ранее сохраненных настроек, может в них уже была ошибка?
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Непрочитано 13.10.2014, 09:39
Что возвращает (vl-load-com) и после этого (vlax-dump-object (vlax-get-acad-object)) ?
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 10:47
Jonas
Команда: (vlax-dump-object (vlax-get-acad-object))
; IAcadApplication: An instance of the AutoCAD application
; Значения свойств:
; ActiveDocument = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 000000002aa487e8>
; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 0000000140272308>
; Caption (RO) = "AutoCAD 2013 - [Чертеж1.dwg]"
; Documents (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocuments 0000000032951e60>
; FullName (RO) = "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2013\\acad.exe"
; Height = 1066
; HWND (RO) = 590080
; HWND32 (RO) = 590080
; LocaleId (RO) = 1049
; MenuBar (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadMenuBar 0000000032951e38>
; MenuGroups (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadMenuGroups 000000000940bd40>
; Name (RO) = "AutoCAD"
; Path (RO) = "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2013"
; Preferences (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadPreferences 000000002aa18518>
; StatusId (RO) = ...Индексированное содержимое не выводится...
; VBE (RO) = #<VLA-OBJECT VBE 000000002a00ab58>
; Version (RO) = "19.0s (LMS Tech)"
; Visible = -1
; Width = 1936
; WindowLeft = -8
; WindowState = 3
; WindowTop = -8
После переустановки акада появилось предложение установить обновления и после согласия что то яндекса не понятное а в низу сообщение "Internet Explorer запретил выполнение сценариев с элементами ActiveX на этой странице".
Jonas вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 11:22
Значит, сам по себе ActiveX работает. Похоже, проблема в лиспах.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 11:37
Jonas
Так вкдь работали все без вопросов.
Jonas вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 12:06
Топик перемещен. Показывай "неработающий" код
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 12:10
Jonas
и еще несколько.
Тип файла: lsp xtube.LSP (7.9 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: lsp ЦТ.LSP (2.1 Кб, 30 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 22:26
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Так обновления установились или нет? Может у тебя антивирус шалит, а может установлены какие-то серьезные ограничения на выполнение ActiveX.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 05:45
Jonas
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
По отчетам обновлений не устанавливалось.
По остальному - Касперский работает, согласно отчетам всё в порядке. Ограничений я не устанавливал.
Всё работало работало и вдруг ....
Вот лисп который работает только в режиме "прямоугольник" и "ломанная" а вот "круг" и "выносной" после отрисовки круга пишет "Радиус области:; ошибка: не удается получить идентификационный код объекта: #<VLA-OBJECT 0000000031784db8>".
Акад я переустанавливал, перед установкой вычистил из реестра всё что было на Autodesk и AutoCAD.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Восстановил!
Еще раз всё удалил, вычистил реестр после установки всё заработало!
Спасибо за участие.
Тип файла: lsp Fragm_Den.lsp (22.5 Кб, 54 просмотров)
Jonas вне форума
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
