помогите рассчитать жб колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > помогите рассчитать жб колонну
Непрочитано 16.05.2007, 22:49 #1
vid_na
RF
Помогите пожалуйста с расчетом внутренней железобетонной колонны сечением 300*300, высотой в 3 этажа. Высота эт-3,3м.
Выполнила сбор нагрузок. Получилось:
Расчетные усилия
пост. нагр.=609,6кН,
врем.длит.=137,45
кратковремен.=136,6кН
Короче, нагрузки все есть. максимальная=расчетной=полной от всех вышеперечисленных.
Не понимаю какие моменты брать. Что вообще вызывает моменты и каково плечо силы?
Объясните пожалуйста.
Или если у кого-нибудь есть пример с расчетом,если поделитесь, буду очень благодарна.
Непрочитано 16.05.2007, 23:02
GlebbI4
проектирование, обследование
Днепропетровск
в избранное...
Большой Красной Кнопки на форуме тоже нету
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели..
GlebbI4 вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 23:47 Re: помогите рассчитать жб колонну
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
[quote="vid_na"]Помогите пожалуйста с расчетом внутренней железобетонной колонны сечением 300*300, высотой в 3 этажа. Высота эт-3,3м.
Расчетные усилия
врем.длит.=137,45
Пролог:
"...Здравствуйте!
- Здравствуй деточка!
-А вы не подскажите где Костя?
-А зачем он тебе?
-К экзамену готовиться!
-К какому экзамену?
-Как к какому? К самому главному - По биологии!
-!? Милочка! В твоем возрасте - в куклы играть надо!
-нУ МЫМРА ТЫ У МЕНЯ ПОПЛЯШЕШЬ!..." - Х/Ф "Гостья из будущего"
Вообщем каков вопрос таков и ответ...
Послушайте! Если вы доучилсь... осмелюсь предположить до 4 го курса и задаете такие вопросы... То это не много странновато... НО
Вы хотя бы пособие к СНиП Железобетонные конструкции или Пособие к СП Железобетонные конструкции посмотрите там много чего интересного есть ( например примеры расчета с 22 по 29). Вам хоть про такую литературу надеюсь говорили [sm2606] там, где вы учитесь?
A III вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 23:50
Structural Eng
Moscow
Для начала нужно принять расчетную схему, затем расчитать ее методами строительной механики, в результате получите распределение усилий для конструктивных элементов, в т.ч. и колонн.
Например, схема здания может быть представлена в виде рамы: вертикальные стержни-колонны, горизонтальные-балки, жестко соединенные с колоннами. Изгибающие моменты в колоннах появятся в случаях:
-неравного расстояния между колоннами
-неравномерного загружения смежных балок по обе стороны от колонны
-при действии ветровых нагрузок на раму.
После определения усилий выполняется расчет сечений колонны согласно требованиям СНиП.
Примеры расчетов есть в любой книге по строительной механике, примеры расчетов сечений есть в пособиях к СНиП и технической литературе по ж.б..
:wink:
Structural Eng вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 23:51
koster
инженер-строитель
Да это прикол такой? :shock:
koster вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 09:28
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Момент - это бесконечно короткий промежуток времени за который можно выпить рюмку водки...
А вообще... вид_на берем бааааальшой таааалмуд г-на Беляева... "СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ" или "ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА" (любого аффтара) и читаем начиная с предисловия... чес слово...
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 10:48
ТулаОТС
студент
Венев
Злые вы, уйдет vid_na от вас... Если не знаете какаво плечо силы, так и скажите
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 10:55 Re: помогите рассчитать жб колонну
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
[quote="vid_na"]
Моменты могут быть:
1) из-за случайного эксцентриситета (см. СНиП, пособие по ЖБК);
2) Если у Вас перекрытия и балки завязаны жестко с колоннами
3) если есть горизонтальные нагрузки
Al-dr вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 12:22
DEM
YngIngKllr
Блин vid_na
Я 2 часа патсталом валялься.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 13:52
p_sh
новичок
Ярославль
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т.
разберетесь, тогда будет вам счастье
p_sh вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 23:17
Glorius
Беларусь
Сообщение от DEM
Блин vid_na
Мне кажется ты оттуда и не вылазишь.
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума
