Как вы обычно проектируете поворот трассы на 90 град. с примыканием, как перекресток или вписываете кривую?
Судя по миниатюре, то выполняется примыкание улицы к подьездной дороге придприятия (таким образом получили перекресток)!! Ежели исходить, что на вираже улицы (с углом близким 90°) имеется съезд к предприятию, то не соблюдаются требования СП 34.13330.2012 п.5.4, таблицы 5.3 !! Мин. радиус повотора оси трассы дороги 30м, а у вас там 10 м радиус поворота!!
По данной миниатюре, ваш вариант - Нужно! |
Там идем по существующему направлению улицы, стесненные условия из-за застройки, вот и получается такой радиус. Там именно на повороте улицы устроен съезд к предприятию. В принципе по рекомендациям к СНиПу на градостроительство в таблице на уширение проезжей части на кривых крайнее значение от 10 до 15м радиус. Но даже если бы не было съезда к воротам, то каким бы образом делить на перекресток? или совсем кривую не вписывать, если там такие условия?
Продавляющая масса имеют статус - "Статус не определен, cправочные материалы, МП, ТПР." и ими чтоли бо доказать крайне сложно, зачастую проверяющие ссылаются на свеженькие СП, прошлого-позапрошлого года, коим и необходимо соответствовать!
Что тут посоветуешь - найдете в действующих документах разрешение делать радиус поворота трассы в 10 м отстаивайте свое видиние трассировки, и нам ссылку на данный пункт СП зашлите - для общего развития так сказать!! ВЕдь даже на серпантине при всех стеснениях и ограничениях трасы мин. радиус поворота 15 м!!! |
Дак я бы с удовольствием сделал и 30 и более метров радиус, но там существующая улица, ее не сдвинуть из-за заборов, которые идут практически вплотную к дороге, и я думаю таких поворотов можно достаточно найти в городах. Каким-то образом надо прокладывать трассу в таких местах. Оставлять просто угол без кривой - как-то неправильно. Разбивать на две разные оси трассы, пусть там даже не будет съезда, вызывает сомнение только то, что это одна улица и как-то не хотелось бы разбивать по ней пикетаж на два участка. Вот я и думал, что может быть сталкивались с такими участками, особенно при прохождении экспертизы.
Такой знак и ставим, снижение скорости еще. Дорога - местного значения в промышленном и коммунально-складском районе. Знаками то оборудуем, как перекресток, больше интересует, как можно трассу разбить, чтобы не делить на две оси и соответственно пикетаж тоже не разбивать на две части, она все таки как единая улица обозначена, ну и чтобы в экспертизе защититься)) Если никаким образом нельзя, только как перекресток, то вопросов то по сути нет, но надеюсь, что кто-нибудь скажет, что был такой случай, разбили трассу так то и потом прошли экспертизу.
