Значения допусков при расстановке размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Значения допусков при расстановке размеров
Непрочитано 03.05.2004, 02:23 #1
Борода
Бывший инженер.
Ачинск
Иногда, при нанесении какого либо размера детали (диаметра чаще всего), вместе с буквенно-цифровым обозначением посадки, требуется обозначать в скобках его численное значение. Есть ли в автокаде возможность автоматического определения поля допуска, в зависимости от размера и выбранного предельного отклонения, или только вручную добавлять.
Непрочитано 03.05.2004, 07:44
виталич
MechaniCS R2,0 раздают бесплатно на www.csoft.ru.
Очень удобно.
виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2004, 10:59
Борода
Бывший инженер.
Ачинск
А это разве работает под 2004? А для 2002 у меня нет крэка нормального.
Борода вне форума
URKA
Гомель, ELMIS
Именно в MechaniCS R2.0 все это и есть.
С уважением, URKA
URKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2004, 14:59
Борода
Бывший инженер.
Ачинск
Поставил я Автокад 2000 и MechanicS. Это не то, допуски все равно надо искать в таблицах и подставлять вручную. А это проще делать в самом Автокаде. Может, господа программисты напишут такой лисп?...
Вот такая, блин, загогулина...
Борода вне форума
Непрочитано 05.05.2004, 09:56
Star
Конструктор штампов
г. Киев
А как АКАД будет знать заранее поле допуска (Н14 или Н7 например)?
Star вне форума
Непрочитано 06.05.2004, 06:56
Илья Муромец
Советую попробовать Autocad Mechanical 6 Power Rack или более новую версию, та мбольшой выбор вариантов простановки допусков на размер значения допусков проставляются автоматически в зависимости от выбранного квалитета. Имеет возожность графического просмотра типа получаемой посадки.
Непрочитано 06.05.2004, 11:58
CADastr
Various
Next.To
Давно пора перейти на
Mechanical Dеsktop 2004
Для проектирования и оформления по ГОСТ там всё есть.
CADastr вне форума
Непрочитано 07.05.2004, 09:30
Согласен, но его еще надо найти.
Непрочитано 15.05.2004, 01:52
MatanDo GuEros
Сообщение от CADastr
Теперь уже не все. например счас вышло новое изменение ГОСТа на простановку шероховатости. кстати и механикс тоже не по госту это делает. У нас нормоконроль пока не знает. а мы им не говорим
MatanDo GuEros вне форума
Непрочитано 17.05.2004, 09:30
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
http://cadhlp.kulichki.com/cadhlp/dsk.zip
посмотри программку
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
