Ошибка в работе инструмента "подобие"
Такого быть не должно. Без файла могу предположить только, что вы измеряете по какой-то оси, а отрезки немного повернуты. Или вообще линия не лежит на плоскости построения.
Век живи, век учись - ... |
Вам намекают, что гадать и фантазировать можно сколько угодно без самого файла. Проверьте домыслы по моему предыдущему посту и, если не помогло, выложите файл.
"подобие" - это команда, а примитив - это Ваш отрезок
тов. Bull прав - проверьте плоскость построения, скорее всего Ваш отрезок "трехмерный" (выделите его, нажмите Ctrl+1 и проверьте координаты x, y и z начала и конца отрезка) |
Ага, именно так - только с точностью до наоборот.
Стартовый пост - на пять баллов! !))
В этом необходимости нет. В топике нажми "правка", а затем "расширенный режим". Чуть ниже слева появится кнопка "управление приложениями". dwg файлы можно прикладывать так, без архивирования.
И?.. Где там описанный случай? Все 7 нарисованных линий смещаются ровно на указанное значение.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 15.10.2014 в 12:58. |
Что-то ты не то говоришь. Вот приложил файл твой, оставив одну единственную линию и сместив ее на 3500 (про эту цифру речь шла в топике). Сколько показывает?
![]() ![]() ![]() Тут уже не ручки, а, извините, голова... Работа команды (после нажатия на иконку): 1. указать значение смещения (без указания значение равно предыдущему набранному) 2. указать объект для смещения 3. указать сторону для смещения Ты нажимаешь кнопку, нажимаешь пробел (enter) - значение предыдущее уже запомнено, а когда на третьем шаге набираешь 3000, это просто игнорируется, как незаложенная опция. PS Прощу прощения за издевку, но не удержался. PPS Совет - почаще читать справку, если кажется, что команда работает "не так"
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 15.10.2014 в 14:37. |
Издевка, если по делу это ниче) но, на Вашем Файле ЭТТА ЖЕ ОПЕРАЦИЯ проделывается корректно!!!!
Я нажимаю кнопку, потом жму энтер, (а не пробел) потом выбираю приметив, потом смешаю его в нужную сторону набираю расстояние и жму снова энтер! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если что я занимаюсь самообразованием, занимаюсь недавно.. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Bull это разве неправильно? |
Попробуй другое значение ввести на третьем шаге. Не получится. Если конечно в твоей версии порядок работы команды не поменяли ).
Offtop: PS Так мы на "ты" или на "Вы"? А то как-то непривычно, когда с "ты" на "Вы". Наоборот же всегда пож-ста...
Ещё раз посмотрел видео, порядок работы команды не поменяли. Смести границу ком. строки и графического экрана сильно наверх, увидишь историю работы. И не удивляйся, где увидишь пропуск при запросе расстояния.
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
