Как правильно закрепить связь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно закрепить связь?
Непрочитано 15.10.2014, 17:43 #1
St_Sergey
Здравствуйте инженеры! Появился может простой, но не кому мне на него ответь правильно, с точки зрения металлистов Правильно ли закреплена вязь (80х80х5) к колоне (120х120х6)? Или нужно "врезать" вязь в фасонку? Как правильнее делается?
Непрочитано 15.10.2014, 17:50
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Не очень то и хорошо вышло. Какие усилия?
может как вариант вместо 80*80*5 применить 120*80*5? Ну чтоб ширины колонны и связи совпадали.
Да и вопрос - а как заварится носок срезанной трубы? Может его укоротить и заглушку поставить?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 17:55
St_Sergey
В заказчика требование поменьше металла. Усилие N - 1.8 т. За носок не думал
----- добавлено через 48 сек. -----
Может есть какие-то примеры реализации связей с квадратных труб?
St_Sergey вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 18:00
s7onoff
портальная штоль? Её под этим углом на заводе надо отрезать, а потом между траверсами базы (по 2 см) проваривать? Да еще и герметично?
St_Sergey, в сериях на покрытия гора примеров. Заглушка, к ней фасонка перпендикулярно и эту фасонку уже к чему хотите - самый распространенный вроде.
ЗЫ: а зачем база жесткостью развита в сторону связи?
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 18:05
St_Sergey
Ага
На углу колона, поэтому так вышло в сторону связи.... Но сама база в расчете шарнирная и нужны траверсы были по расчету. Вопрос также стоит в том, ли такие варианты применяются и какие есть недостатки в них (изготовление, монтаж, физические и т.п.)?
Как правильно использовать MPC184 элемент и Revolute Joint связь? AlexLPN ANSYS 1 18.06.2016 14:12
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно закрепить колонну zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 56 01.04.2009 17:48
