Минимальное опирание монолитого участка на нижнюю полку швеллера в случае приваренных арматурных стержней
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальное опирание монолитого участка на нижнюю полку швеллера в случае приваренных арматурных стержней
Непрочитано 15.10.2014, 18:30 #1
K700
Стерлитамак
Монолитный участок выполняется по нижней полке швеллера или двутавра, минимальное опирание участка на полку для обеспечения анкеровки 5d и не менее 50мм. В случае применения швеллеров по расчету порядка 12, исходя из требований анкеровки его полки недостаточно, а если применить двутавр то тогда вместо двенадцатого придется какой нибудь 20 применять. Скажите пожалуйста если приварить стержни к стенке двутавра, тем самым обеспечив анкеровку, какое тогда минимальное опирание должно быть (по какому фактору тогда выбирать минимальную величину опирания)? Тоесть могу ли я опирать на 30-35мм монолитный участок? И еще 5d это от расчетного диаметра или фактически примененного стержня?
Тип файла: pdf Монолитный участок.pdf (116.7 Кб, 195 просмотров)
Последний раз редактировалось K700, 15.10.2014 в 18:40.
Непрочитано 16.10.2014, 16:38
1 | #2
SergeyKonstr
Думаю, рыть нужно в направлении сжато-растянутого узла.
Тип файла: rar Doc2.rar (534.7 Кб, 117 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 02:03
1 | #3
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
это больше справедливо если вы плиту опирать будете на верхнюю полку металлической балки ( двутавр, швеллер) и конструктивно для связи балки и монолитного перекрытия (и включения их в совместную работу) установите арматуру как на рисунке
В вашем случае больше подходит понятие "жесткая арматура", посмотрите вот здесь http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/...ativ/57/57876/
Алексей Киселев вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 20:48
1 | #4
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Приварите горизонтальную полосу необходимой ширины вдоль балки и прикрепите ее ребрами к стенке балки.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 15:09
K700
Стерлитамак
Спасибо большое!
K700 вне форума
