Расчет пустотки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет пустотки
Расчет пустотки
Непрочитано 17.05.2007, 15:11 #1
Расчет пустотки
SvetlyachOK
Севастополь
Товарищи конструктора, подскажите пожалуйста. Как определить длинну каркаса, который идет между пустотами. 1/4 панели? или по другому?. Спасибо )))
Непрочитано 17.05.2007, 15:53
X-BLIK
Simferopol
Длина каркаса равна длине плиты минус защитный слоя арматуры!
А вообще вопрос задан некоректно, непонятно что конкретно вам нужно!
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет!
X-BLIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2007, 16:10
SvetlyachOK
Севастополь
Видимо Вы не в курсе конструирования ж/б пустотки. Там каркас только один, остальное все сетки. Попробую сказать так: каркас который расположен перпендикулярно основанию плиты. Он идет не на всю длину, поэтому защитный слой тут не при чем...
SvetlyachOK вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 16:20
инженер-проектировщик ПГС
Казахстан г. Уральск
Имеются ввиду преднапряжённые плиты, где рабочая преднапряжённая рабочая арматура отдельно, а каркасы с поперечной арматурой, работающей на перерезывающую силу отдельно?
222 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2007, 18:03
SvetlyachOK
Севастополь
Сообщение от 222
Именно так!!!
Непрочитано 18.05.2007, 07:15
vladas
Саратов
Давно это было когда считал, конструировал, поэтому сообщу что помню.
Те каркасы не только для восприятия усилий по расчетной схеме многопустотной панели с шарнирным опиранием. Есть же еще защемление торцов в кладке с бетонными вкладышами в пустоты и без них, где межпустотные ребра в торцах панели работают на вертик. сжатие. См. общ.указания в серии.
По наихудшим вариантам расчетных схем для несщей способности панелей 450 ... 800 кгс/м2 унифицированно определяется, что эти каркасы принимаются длинной 1/4 расчетного пролета. При этом кол-во каркасов и их расположение в сечении торца панели, как и армирование преднапряженной арматурой зависит от величины несущей способности.
Вышесказанному есть подтвеждение в примерах расчетов. См. также книги, лучше раннего года издания (до 1985г.).
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2007, 10:12
SvetlyachOK
Севастополь
Сообщение от vladas
Огромное спасибо!
