Автоматическая расстановка размеров полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическая расстановка размеров полилинии
Непрочитано 16.10.2014, 17:04 #1
aldem67
Добрый день. Возможно ли автоматически расставить размеры у полилинии? примерно как на рисунке
Непрочитано 16.10.2014, 20:28
Profan
Посмотри здесь:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message114994
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4814
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105553
Profan вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 08:59
VVA
Инженер LISP
Плюс еще это от ASMI
PDIM.LSP - This lisp for dimensioning of several LwPolylines simultaneously. The program works with current dimensional style. The distance of the dimensional text from a polyline is equal to multiplication of height of the dimensional text (DIMTEXT system variable) on a variable 'tOff'. You can change value of 'tOff' in the program beginning, after note.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2014, 20:48
aldem67
Profan, VVA, спасибо, буду пробовать. Я думал может есть стандартный функционал.
aldem67 вне форума
Автоматическая толщина полилинии nuke4303 AutoCAD 4 21.06.2014 23:09
Расстановка размеров в autocad vitkr AutoCAD 3 22.03.2012 09:21
Автоматическая "подсветка" изменненных размеров в ручную Konstruktiv54 Программирование 5 21.01.2011 07:00
Расстановка размеров в 3D моделе. Они получаются выше опорных точек. FRAER AutoCAD 4 17.09.2010 14:21
