Плита на насыпных грунтах 8-9м
Вы бы дали разрезик с высотными отметками, ну или хотя бы дали отметку подошвы фундамента от уровня планировки.
К стати файлик ваш не прицепился видимо с геологией. но и без нее можно предположить, что на насыпных грунтах как раз и будут разности осадок(не прогнозируемые практически) без свай. Если сваями пройдете всю насыпь и дойдете до нормального грунта, то как раз разности осадок можно свести на нет.... |
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Насыпь устоялась хоть? Сколько лет ей? Насыпь такой высоты может (в зависимости от грунтов основания) садиться и пять и десять лет. Был ли проект по ее возведению? Если нет данных, то нужна СПЕЦИАЛЬНАЯ геология по насыпным грунтам. Если будет садиться дальше, а заказчег не трус а богач, то сваи делать с расчетом на зависание грунта, а благоустройство - с расчетом переодической подсыпки планировки.
Захочет плиту - учтите п. 8,32 пособия к СНиП "...Свалки грунтов и отходов производств используются только для строительства временных зданий и сооружений со сроком службы до 10-15 лет при обязательном их расчете по деформациям." - мугут быть проблеммы в экспертизе. Неравномерность осадок в этом случае можно решить устройством армогрунтовой подушки большой площади и толщины.
С уважением, Drulya. |
ниже +0,000 Регистрация: 28.03.2007
из народа
ИМХО:
1. Нужен проект на устройство насыпи, особое внимание на послойное уплотнение с тромбовкой и контроль качества. Может быть брать пробы через каждые 0,6 м по всысоте насыпи и контролировать физику-механику. 2. Если характеристики будут не хорошие, то струйная цементация основания под плитой |
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
FOCUS ........Ячейка колонн 8х9м, суммарная нагрузка на перекрытие 2,5т/м2. Высота цоколя 4,35м, 2этажа по 5,25м........
При таких исходных данных, ИМХО, плита должна быть толще чем 700 мм - очень податливое основание требует более жесткой фундаментной конструкции....да и по продавливанию не пройдет если у тебя Nmax примерно 400т (но продавливание можно решить.. основное - это недостаточная жесткость плиты) |
Объект этот к большому моему сожалению начался для меня не с самого начала.
