Расчет теплопотерь мансарды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет теплопотерь мансарды
Непрочитано 17.05.2007, 22:33 #1
galan
Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать теплопотери мансарды.я новичок в этом деле.все считается как кровля или стены отдельно,а кровля отдельно? :?
[ATTACH]1179426726.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 17.05.2007, 22:56
layer
инженер
Если первый раз, то аккуратненько по каждой стеночке, окну, двери с учетом ориентации (не половой конечно), укрытия чердаком, если вдруг. А в начале определить сопротивление теплопередачи для каждой составляющей, увидите где следует добавить утепляющий слой. Одну мансарду ухлопаете, но как оторветесь на следующей.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2007, 00:17
galan
Нет.Мне нужно именно мансарду,для того, чтобы подобрать радиаторы.Надо ли учитывать воздушную прослойку между перегородкой и кровлей,какую площадь брать,кровли или перегородки и т.д. и т.п.
galan вне форума
Непрочитано 20.05.2007, 01:50
aleks_dk
Constructing Architect
Danmark
Privet!
Ne ponjatno dlja chego etot raschet.Dlja kursovogo chtoby sdat' ili dlja sebja ,chtob teplo bylo? Esli dlja sebja ili klienta ,to
srazu hochu skazat',chto 200 mm dlja izoljacii mansardy malovato budet.Po datskim normam rekomendujut 500 mm ,kak pod kryshu tak i po bokam.Eto pri tom, chto u nih sdes zimoj ne nige -10 temperatura.Tak chto vam reshat'.No ja by delal ne men'she 500 mm v steny i potolok.Ne ochen' ponjal po povodu rascheta dalshe ,razve vy ne na m2 ploshadi komnaty teplpopotrju schitaete?A esli tak to nugno schetat' vse elemnty.
Vozdushnaja proslojka nikakogo teplogo effekta ne imeet.Ili ge pochti nikakogo.
S uv Aleks.
aleks_dk вне форума
Непрочитано 20.05.2007, 22:10
Медведь-мудрый
проектировщик-наладчик
Расчёт мансарды ничем не отличается от расчёта обычного помещения!!!
Составляете "пирог" стен и пр., считаете сопротивление,перемножаете на площадь.
И О чудо!!!
У Вас появляется цифра - теплопотери помещения.
Попытайтесь изучить програму KAN там всё наглядно.Программа бесплатная её распространяют крупные производители ,типа OV.HM.
T&A и др.
Медведь-мудрый вне форума
Непрочитано 21.05.2007, 07:46
лин
самара
Еще советую проверить тепловую устойчивость, чтобы летом не помирать от жары
лин вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 22:41
galan
А есть ли у кого чертеж продольного профиля наружней канализации?нужен в качестве примера.
galan вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 05:19
Vlad®
розмысл
Иркутск
Для этого нужно:
СНиП 2.04.05-91 отопление и вентиляция (старый) приложение 10
для большего понимания:
Внутренние санитарно-технические устройсва. Часть1. Отопление / под редакцией Староверова
И то и другое в сети есть. Если что то не поймете, спрашивайте
Vlad® вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 16:58
Медведь-мудрый
ГОСТ 21.604-82 "Водоснабжение и канализация наружные сети" там есть примеры построения и пр.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 21:23
galan
ГОСТ 21.604-82 "Водоснабжение и канализация наружные сети" там есть примеры построения и пр.[/quote]
Благодарю :wink:
galan вне форума
