СП по пожарке. Огнезащитные краски на колоннах. 5.8 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СП по пожарке. Огнезащитные краски на колоннах. 5.8 мм
Непрочитано 17.10.2014, 16:49 #1
s7onoff
СП 2.13130.2012
5.4.3 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, следует применять конструктивную огнезащиту.
Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.
Вот такую хрень вычитал. В СП 2.13130.2009 такой фразы нет, для справки.
Приведенная толщина - это площадь сечения, деленная на периметр, подверженный действию огня, ведь так?
То есть мои любимые 40Ш1, имеющие приведенную толщину 5.74 мм, уже не проходят? При этом производители красок готовы давать REI 90 от 4 мм приведенной толщины. Где справедливость?
Непрочитано 17.10.2014, 16:55
Варанчик
ГИП
Где справедливость?
Ее нету
Вчера только озадачивался, как обеспечить профлисту E15
Варанчик вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 16:56
s7onoff
ну с профлистом тема обсосанная сто раз (хоть и без однозначных выводов). Но вот сейчас вот такая штука появилась и уже есть намеки на то, что московская экспертиза в сторону этого пункта смотрит...
Непрочитано 17.10.2014, 16:59
Варанчик
ГИП
Уфа
Ваши ушлые ребята из Уфы профлист заложили в качестве огнезащитного экрана, а вот как обеспечить огнестойкость профлиста... не сказали
Варанчик вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 17:01
s7onoff
Offtop: Сегодня день ругания ребят из Уфы. Даже Ильнур вон надо мной стебется >_<
Я считаю - довольно сильное решение) Перегородка или перекрытие противопожарное? И точно ли профлист или может сэндвич? Я как противопожарную перегородку сэндвич вот закладываю как раз у себя, для отделения пристроя....
Непрочитано 17.10.2014, 17:08
Варанчик
ГИП
И точно ли профлист
Точно
На этажерке с категорией Ан им лестницу огораживают Да и еще... нет чтоб огнезащитный экран огибать и на лестницу... так дырку проем в нем сделали
Offtop: Написал об этом запрос Генпроектировщику... мол, пути эвакуации... перегородку неправильно сделали... Послали... мол П прошла экспертизу и все правильно, отвали
Варанчик вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 17:40
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
почитайте определение тонкослойного покрытия.
Есть много составов, которые можно применять.
Korol.sas.77 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 17:45
Варанчик
ГИП
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
Эт вы почитайте еще раз.
СП 2.13130.2012
5.4.3... Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.
Варанчик вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 17:48
s7onoff
Korol.sas.77, лаки и краски нельзя. А применять на складах торкретированные цементообразные штуки или там минватой обклеивать или кирпичом обкладывать - дороговато))
Непрочитано 17.10.2014, 18:57
Алекс80
КЖ,КМ
Ну не то, что бы совсем нет - п 6.6.3 п 6.5.3
должно быть - 5,93 http://ognehimzashita.ru/info/prived...-tablitsa.html
все обеспечено если настил правильный принять см. РЕКОМЕНДАЦИИ Огнестойкость и пожарная опасность совмещенных покрытий с основой из стального профилированного листа и утеплителями из пенополистирола п 7.1
Разве это запрещено?
Алекс80 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 19:00
Варанчик
ГИП
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
см. РЕКОМЕНДАЦИИ
В Рекомендациях нет просто профлиста (без всякого рода утеплителей). Поэтому речь идет просто о профлисте.
А вы почитайте, какую роль огнезащитный экран выполняет.
Если он не защищает лестницу от пожара (т.к. в нем дырка), то нафик он вообще нужен?
Варанчик вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 19:15
Алекс80
КЖ,КМ
В данном случае утеплитель никак не улучшает ситуацию и даже наоборот (препятствует отводу тепла).
Я в отличии от Вас, как раз таки читаю. Если вам известно требование можно просто дать ссылку!
А так вообще допускается экран даже не спошным делать
ВУПП-88
6.38. В целях обеспечения защиты людей от огня и лучистой теплоты при пожаре открытые эвакуационные лестницы должны иметь со стороны этажерки сплошное ограждение (экран) из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. В отдельных случаях (конструктивные трудности, развернутое расположение маршей и др.) допускается взамен сплошного ограждения ограждать только перила маршей и площадок лестницы со стороны этажерки на высоту 1,50 м.
Последний раз редактировалось Алекс80, 17.10.2014 в 19:21.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 19:30
Варанчик
ГИП
Ссылка именно та. Но вы не читаете же... Даже если допускается ограждать не полностью, то должны же ...ограждены быть и площадки лестниц.
В моем случае это не сделано, площадка лестницы не защищена никак ограждением, ни на 1,5 м, ни на полную высоту. На нее сделан просто проем (дырка) в огнезащитном экране. Поэтому я и говорю, не выполнены нормы по огнезащите лестницы.
И Е15 отсюда же...
Хотите сказать что профлист 15 минут выдержит без утеплителя?
Варанчик вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 21:52
1 | #14
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
СП 2.13130.2012
3.3. тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающееся покрытие, краска): Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую поверхность конструкции специальных лакокрасочных составов с толщиной сухого слоя, не превышающей 3 мм, увеличивающих ее многократно при нагревании.
то есть при толщине сухого слоя более 3 мм огнезащитное покрытие не будет тонкослойным, то есть п 5.4.3. для таких составов не действует.
Непрочитано 18.10.2014, 08:23
Варанчик
ГИП
Чисто формально если...
Но все равно считаю, что это неправильно. А то там можно и бумажку трех милиметровым слоем нанокраски покрасить и сказать, что бумажка негорючая...
Следует еще заметить, что проектом огнезащиты должна заниматься организация, получившая соответствующие разрешение на данный вид работ (СРО), ну и соответственно должны те, кто будут наносить "краску", тоже иметь СРО на данный вид работ.
Варанчик вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 08:25
shifr
главспец
СП 2.13130.2012...3.3. тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающееся покрытие, краска)
Чуден стал мир главспецов...
shifr вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 10:38
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
не понял вашей иронии.
Почитайте СП. Определение тонкослойного покрытия.
не буду заниматься рекламой, но покрытий с толщиной слоя более 3 мм на рынке много. И это не "нанокраски". Данные составы проходят испытания.
Непрочитано 18.10.2014, 11:08
wvovanw
совсем недавно боролся с экспертами насчет R90 и сертифицированных огнезащитных красок - бесполезно. Есть пункт в СП, а остальное их нее... Эксперт ссылается на то, что нужна конструктивная огнезащита и все. Предложил такую защиту одной из фирм, он попросил только прислать сертификат и способ нанесения на конструкции (чтобы там было прописано что это именно конструктивная огнезащита!), и все. В итоге плюнул и заложил в проекте конструктивную огнезащиту одной фирмы.
Кстати этот эксперт сказал, что если мы напишем письмо в МЧС и разработчикам пожарных СП по различным пунктам, противоречащим другим нормативным документам, включенных в перечень документов обязательного применения и они дадут добро, то можно потом выполнять проекты по этим СНиПам и СП, ссылаясь на это письмо. Есть мысль написать еще одно такое письмо с рассмотрением вопроса по использованию сертифицированных огнезащитных красок для конструкций с R90.
зы: по результатам этого письма, в котором мчс-ники разрешили выполнять лестницу не Н1, а Н2 для производственного корпуса комбикормового завода отпишусь позже.
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 13:14
s7onoff
То есть я неверное понял формулу приведенной толщины металла сечения? А какая верная? В нормативах вроде не находил.
Непрочитано 18.10.2014, 14:50
Варанчик
ГИП
Из соседней темы про огнезащиту...
По видео видно уровень подхода к решению вопросам. Типа надо чего-то делать а если делать то надо признаться что 100 % огнезащиты в стране фальшивые
Варанчик вне форума
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
